Författare Ämne: Optimera F1255-16  (läst 591 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
Optimera F1255-16
« skrivet: 19 mars 2016, 08:27:27 »
Har en nyligen installerad f1255.
Dock känns det inte som installatören riktigt har koll på optimering.
Känns inte så bra när jag kolla att det varit 1306 kompressor-startar.
Skulle gärna vilja ha tips på hur jag kan optimera den på bästa sätt.
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
SV: Optimera F1255-16
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2016, 13:07:01 »
Det underlättar om du skriver ner vilka förutsättningar du har (radiatorer/golvvärme? energibehov, vart i landet du bor, etc) och vilka inställningar du har i dag.
  • Antal inlägg: 20665
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2016, 21:45:22 »
Det ena jag reagerar på är en beräknad framledning på 44 °C vid 1,6 °C ute?
Har du optimerat kurvan, dvs öppnat upp termostaterna max och ställt in värmen med kurvan?
Kör aldrig högre kurva än vad som behövs för att värma huset!!!
Det andra är din profil, 63/25 m2 plus inredd källare, hur många kvadrat blir det totalt?
Låter som ett litet hus till denna stora värmepump?
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 21:47:23 av Carl N »
