Författare Ämne: transportera ECOAIR liggande  (läst 1345 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 18 mars 2016, 11:40:50 »
Hej jag kommer köpa en ECOAIR och fundera på att köra hem den liggande i min bil , måtten på ECOAIR funkar ifall jag lägger ner den i min sharan . finns det några problem så som ni ser det att transportera den liggande på rygg ??
Mvh Kost
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2234
  • Lär mig vartefter...
SV: transportera ECOAIR liggande
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2016, 12:51:02 »
Jag ser flera problem.
Ska den vila på fläkten (fronten) eller på värmeväxlarens tunna lameller på baksidan? Och hur ska du lyfta in den liggande? Den väger ju 120-180 kg, beroende på modell.
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2016, 13:01:09 »
Hej Tänkte lägga den ner på rygg dvs baksidan mot golvet i bilen ,
att lyfta in den borde inte vara något problem
//Kost
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2016, 13:18:56 »
Jag tänkte mest på att den ju har de känsliga tunna flänsarna på hela baksidan, och dem vill du inte bocka. Så den måste ligga på nånting som gör att inget trycker där. Sen är ju benen möjligen i vägen. Och att lyfta in en 120 kg tung klump i skuffen på en kombi, utan att låta den skjutas längs golvet, utan bara lägga ner på nånting som inte skadar baksidan, låter som en ganska tuff uppgift. Likaså att sen få ut den.
Det borde vara enklare att hyra ett litet släp och ställa pallen med VPn på den.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2016, 13:54:02 »
Enligt CTC, ska EcoAir transporteras och lagerhållas stående! Den får alltså inte transporteras liggande.
Annonymus
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2016, 13:55:49 »
Du får inte lägga den ner. Man får inte ha kompressorn liggande...
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2016, 14:43:41 »
Hej Tackar varmt för alla svar , då blir det att åka med släp ,,,
Mvh Kost
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2016, 20:47:31 »
Ungefär som med kyl-frys; rekommenderat alltid stående beroende på kompressorolja. Själva transport inga problem(liggande) om man låter kylaggregat återgå till ursprung(stående) innan användning. Rekommenderat ca 1 dygn.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1559
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2016, 21:15:04 »
Benen på EcoAir är ganska veka, när jag fraktade en (begagnad) sådan en längre sträcka på släpvagn fick den stå upp på vagnen och jag stöttade upp varje benpar med ett par korslagda och hopskruvade brädor. Tror att jag också strävade med brädor mellan värmepumpens ben och vagnens sidolämmar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2016, 21:48:27 »
Sidoliggande på höger sida, med tanke på balansvikt ,kan du köra rallyt med någorlunda godkänd fastsättning. Utan överdrift?
