Författare Ämne: Är min dimensionering bra???  (läst 993 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 13 januari 2006, 15:19:11 »
efterssom min gammla tråd är lite rörig  :D
så tar jag en rak fråga i en ny tråd...
så här blev det...
en 1230/10 på 9,98/8,66kw
150m aktivthål + 300m slinga
huset är från -65 ganska kallt hus, 2glas fönster osv.
140kvm + 100 kvm källare tottalt 240kvm uppvämd yta.
hade tidigare en Duo 8 från -84 på 8,72kw den var lite för klen då det blev ca 18grader vid -20grader utan elpatron..
säg att det är toppen nu  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Är min dimensionering bra???
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 15:29:27 »
Borde inte vara ngt fel,  Du klarade dig bra på den gamla som var klenare.....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 15:30:28 »
Har du ett lågtempsystem så blir det bättre, men har du ett högtempsystem kommer det inte att bli så stor skillnad...
Kanske du klarar dig utan tillskott ytterligare ett par grader med ett högtempsystem, med ett lågtemp, kanske ned till -25 grader.
Antar att du utökat kollektorn, det gör sitt till, speciellt på en Nibe värmepump. Scrollkompressorernas uteffekt ändras inte så mycket av brine/framledningstemp, det är i stället driveffekten som påverkas, På nibes kolvkompressor däremot påverkas uteffekten i stor usträckning av brinetemp och framledningstemp.
(vet iofs inte vad duo:n hade..)
Så om du utökat kollektorn och har ett lågtempsystem så bör du kunna värma huset på ett märkbart bättre sätt med din nya konfiguration.
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 15:31:22 »
jo då..
dock inte rikigt när det blev "riktig" vinter  ;)
men jag hoppas att all min forskning på detta forum har hjälpt mig till en bra lösning.
ska bli kul att se hur det kommer bli med både jord och bergvärme  8)
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 15:34:36 »
hade tidigare en uttemp på ca 45-50grader.. är det lågtempsystem?
japp, har ökat med 300m markslinga. som bara låg där utan att den användes. vilket är dumt..
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 15:38:52 av Fredrik_norrland »
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2006, 19:26:21 »
ingen som säger att den är dålig så.
då måste allt vara bra  ;D
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2006, 19:33:45 »
Simma lungt  8)
