Författare Ämne: F1245, ny firmware, 7113R4  (läst 1609 gånger)
  • Antal inlägg: 3671
« skrivet: 14 mars 2016, 22:27:50 »
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03
Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 17293
SV: F1245, ny firmware, 7113R4
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2016, 08:02:25 »
Har du provat och märkt nån skillnad ?
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2016, 13:00:49 »
Nix, upptäckte den igår när jag såg någon flagga för ny FW till F1255.
Det dröjer några veckor innan vi åker till stugan och jag kan uppdatera.
På Changeloggen verkar det inte vara nåt som påverkar mig, men man vet aldrig.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 206
  • Zenon
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2016, 13:09:52 »
Säg gärna till när någon testat och om det tillkommit något annat roligt som är relevant :P
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 23 april 2016, 13:40:38 »
Jag har installerat den på 1145/12, har inte märkt någon skillnad har inte sett någon ändring i menyer
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
« Svar #5 skrivet: 23 april 2016, 14:55:25 »
Märkte heller ingen skillnad.
