Författare Ämne: Placering av värmepump  (läst 640 gånger)
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 mars 2016, 18:06:57 »
Har en fråga, har ett uppvärmt garage (sitter ihop med huset) som jag brukar ha en temp på runt 16-17C på vinter.
Kan man inte montera luft/vattenpumpen där inne så har den alltid minst 16C att jobba med på vintern?
Det utrymmet är iaf uppvärmt oavsett om pumpen står där eller ej.
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
SV: Placering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2016, 18:08:52 »
Hittade svaret själv, det går inte  :) för lite luft att jobba med för pumpen.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2016, 19:11:48 »
Oavsett hur stort garaget är skulle det inte vara någon nytta med det, om inte garaget råkar vara placerat över en het källa.
Värmepumpen gör inget annat än flyttar energi. Betalar du för garagets uppvärmning så vore det effektivare att värma upp huset direkt än att värma upp garaget och sedan använda värmepump för att flytta (värme)energin från garaget till huset.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
