Författare Ämne: finns det någon som kör ecoair400/500 mot ecoel v3? hur funkar det  (läst 1144 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 130
Som topic undrar jag om någon har eller vet om en installation med ecoel v3 och ecoair v4.
Jag har nu en 2006 ecoair 111a och visst allt funkar utmärkt men frun tycker jag snålar för mycket och borde köpa ny VP så vi slipper mitt meckande och justerande samt risk för haveri inom 5år tex.
Det jag funderar på är att skaffa en 510 alt 520 till och med det skiljer bara 5000kr idag på nätet.
//Rolle
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 225
Jag har själv funderat på sådan lösning då min EcoAir V3 är för liten, och då krävs separat styrning för den moderna värmepumpen.
Ecologic för full funktion, Basic display för att starta pumpen och köra fast kondensering.
Om man nu väljer Ecologic får man hoppas att den är så modern och mångsidig att den klarar några generationers värmepumpar.
Att byta ut en fungerande lösning i förebyggande syfte tror jag inte på. Med några tusen timmar felfri drift vet du att nuvarande inte är ett måndagsexemplar, vilken den nya kan vara. Den nya kommer förmodligen spara tiotals procent på elräkningen, men det blir svårt att räkna hem med tanke på investeringskostnaden.
Dessutom, meckandet och justerandet kommer knappast minska bara för att värmepumpen är ny? ;)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 130
Nä det behövs ingen egen styrning på pumpen mot ecoel V3 det finns en Ecoconvereter för 1200kr som ersätter dagens Ecotolk så jag tror absolut att en V3 funkar klockrent med ny VP.
  • Antal inlägg: 130
Nu har jag dock fått lära mig att det inte går med 500serien endast 400serien men de är inte fel de heller, frågan blir då om en 410 eller 415 ska få parkera på tomten.
Inloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
Hur stort hus har du egentligen?  Sc:,h
Nu hittade jag lite info i en annan tråd. Du förbrukar lite mindre el än vi före VP, och ser ut att räkna med samma minskning som vi fått, med en 107 PE. Så varför du skulle satsa på en skitstor och dyr 415 begriper jag inte.
« Senast ändrad: 13 mars 2016, 22:18:54 av lunk Umeå »
  • Antal inlägg: 130
Gillar stora grejer helt enkelt ::)
Nä skämt åsido jag vill ha 100% kompressordrift förstår inte varför man inte dimensionerar för det från början.
Men ja en 415 är helt klart för stor, en 410 blir nog det som passar bäst.
  • Antal inlägg: 130
Hallå
Vad anser du vi skulle klara oss på då? är en 410 för kraftig? jag ser ju redan i dag att jag behöver koppla på min UKV100 för att få upp volymen på 111an, en 408 å sin sida ger ju bara 4,8kw vid -7 det innebär patronstöd från -4 ca?! så där känns det lite klent.
408 ger nog bästa gångtid på kompressor en 410 ger mer effekt utan patronstöd men kräver mer volym och min kommande utbyggnad 38kvm golvvärme är inte många liter mer, dock kan man sätta en UKV100 på radiatorreturen också då är den totala volymen nästan 500l.
Vad tror du?
Inloggad lunk Umeå
En helt avgörande fråga är vad du behöver för framledning när det är riktigt kallt, och vilken VPin som en 408/410 stannar på.
Den äldre 100-serien stannar på VPin 48 grader (51 på min PolarEdition), vilket ungefär motsvarar 4 grader under framledningen när det är -10 eller kallare. Mitt hus hade krävt lite mindre elpatron i intervatllet -5 till -10 ute, om jag haft en 110 istället för 107, men då hade jag å andra sidan kanske fått trassel därför att den lyckats nå börvärdet och stoppat, med allt strul det innebär. Så sett i backspegeln hade jag då fått betala extra för en VP som jag inte kunnat utnyttja den extra effekten på.
  • Antal inlägg: 130
Ja som det utvecklat sig nu efter att jag bytt raddar till TP33 och TP22 på nedervåningen har vi kurva 53 med just 5 22gr inst på rumsstyrn och faktisk temp är runt 22,7 så varmt som tusan är det, jag tänker pröva med att sänka kurvan en del till, det är dock inte mycket köldsäsong kvar att justera på.
I feb med 107an och gamla raddarna hade jag på ecoelv2 kurva 65 vid -15 så det är en galen förbättring.
en 408 ger ju också varmare vatten så dess 8kw borde ge mer bang for the buck mot tex din 107PE frågan är hur mkt och när tillskottet kommer gå in.
Inloggad lunk Umeå
Justering +5?
Det betyder att du matar ut mer värme i huset när det är varmt ute än när det är kallt, i förhållande till temperaturen. Du flackar ut kurvan ganska rejält! Och det betyder att du matar ut minst 57 grader vid -15 (inställningen av innetemp på 22 höjer framledningen ytterligare lite).
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 319
  • Serviceteamet i Skåne AB
Vill du ha 100% kompressordrift eller nästintill då skall du satsa på en inverterpump. Skall du ha en heltäckande onoffpump  så får du högre driftkostnader än att ta de få kw du  behöver med elpatron. snålheten bedrar visheten.
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
  • Antal inlägg: 130
Rättelse jag har kurva 49 och 5gr förskjutning vilket som Lunk skriver ger mktr värme när det är varmare ute så den är nedställd till 3gr.
Vad säger vi om det?
  • Antal inlägg: 130
Jag förstår och jo visst är det så som du säger att det blir svårt få 100% täckningsgrad av en OnOff VP.
Tror ändå jag går på en 410 då huset ska bli 38kvm större eller tycker ni jag brer på frmkt? eventuellt i framtiden kommer det även en kulvert till garaget som då ska ha en fläktkonvektor ist för LLVP också.
