Författare Ämne: Frågor kring byte av bergvärmepump  (läst 903 gånger)
Utloggad Sedis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 mars 2016, 21:15:46 »
Den bergvärmepump vi har i huset idag börjar se slutet på sin livstid och jag har begärt in offerter på att byta ut den. Som ni kan se på bilden har vi en pump, ackumulaturtank 290 liter samt solfångare på taket. Huset är på två plan + källare. 165+75 kvm. Borrhål 173 m.
De firmor som varit hemma hos oss har tänkt lite olika kring vad som behöver göras.
Firma 1: Byta ut pumpen till en med effekt på 2,5-12 kwh. Byta acumulatortanken till en av samma märke som pumpen. Gå igenom solfångarsystemet, tömma det, serva, fylla upp igen och sedan koppla ihop allt. Sedan ställa in hela systemet så att det blir en bra värme i huset. Tyckte egentligen att solfångarna inte behövdes utan kunde med fördel plockas bort helt då de inte bidrar till någon besparing ihop med en bergvärmepump. Pris för allt detta 137 000:-
Firma 2: Byta ut befintlig pump till en med spannet 4-16 kwh. Ha kvar gamla acumulatortanken och solfångarna. Sätta in den nya pumpen men göra det möjligt att helt koppla bort solfångarna från systemet om de skulle börja krångla. Och i så fall enbart använda bergvärmepumpen. Såg egentligen inte heller någon besparing i att ha solfångarna kvar alls. Utan mer krångligt för mig som ägare av huset. Självklart även injustering av den nya pumpen så att värmen funkar i huset. Pris 83000:-
Väntar på två offerter till.
Det jag funderar över är hur jag ska tänka kring solfångarnas vara eller icke vara samt om det är en vits att byta acctanken till en av samma märke som pumpen när jag ändå ska byta pump? Sen även vad som är rimligt pris för att göra sådana här saker. Och om det är något mer som skulle behöva göras som jag missar.
I min text finns det säkert många fel vad gäller facktermer osv men jag är helt novis på detta och försöker lära mig lite grann=)
Tar tacksamt emot tankar, tips, idéer på enkel svenska som även jag kan förstå..:D
Är det något mer ni behöver veta om förutsättningarna får ni gärna skriva det så varar jag så gott jag kan.
Micke
  • Antal inlägg: 3586
SV: Frågor kring byte av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2016, 21:32:24 »
Tanken är en varmvattenberedare, inte ackumulator eller arbetstank.
Vad har du för storlek på VP:n idag?
Det ser ut att vara lite lågt i tak, så du kanske måste ha en splitpump.
Jag skulle nog byta bara VP:n. Det är ju enkelt att byta beredaren senare om den skulle gå sönder.
Jag skulle också behålla solfångarna. Styr du dessa från VP:n eller har du separat styrning för dem? Stiebeln kan ju styra solfångarna direkt.
Jag har själv en liknande anläggning, fast med en 200 liters arbetstank också, alltså ytterligare en burk. Bytte kompressor i den i fjol, efter 11 år, och räknar med att den går många år till.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Sedis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2016, 21:41:35 »
Jag lär mig saker hela tiden=)
Jag har för mig att den är på 10 kwh, men kan ha fel. Takhöjden är 201 och 195 till rören. Så lite lågt är det i tak. Jag har separat styrning för solfångarna, så som det ser ut idag.
Om jag förstod den senaste firman som var hos mig är det kopplat så att solfångarna ger det "lilla extra" i värme i varmvattenberedaren. Det borde innebära att om jag har kvar en hög grundtemperatur som vp:n värmer upp så är det enda jag vinner en högre temperatur som solfångarna ger.
Jag brukar dock ställa ner det som vp:n ska generera när vi närmar oss sommaren,
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2016, 22:15:26 »
Mina solfångare ger mesta delen av varmvattnet från mars till oktober och framåt sommaren värmer de beredaren till över 90°.
Jag kör ett varmvattenprogram i VP:n så att jag sänker tempen till 40° dagtid för ge solfångarna en chans att jobba, och vid 18 tiden höjer jag det till 50°, och om tempen i beredaren då är över 50° händer inget. Det funkar kanon.
Hur många timmar har du på kompressor resp tillskott? Jag antar att räknarna snurrat runt eftersom de bara har fyra siffror och snurrar runt efter 9999 h, men du kanske har stenkoll?
Om det är en 10kW pump (WPF 10) och du inte har mycket tillskott skulle väl en 3-12 kW pump funka. Om du har mycket tillskott kanske en 4-16 blir bättre.
Har för mig att en fullhög F1255, med inbyggd beredare, klarar sig på 195 cm, så ev skulle du kunna köra en sån och bara använda den gamla beredaren som förvärmning från solfångarna. Annars är en F1155 lägre, men den har då ingen inbyggd beredare.
  • Antal inlägg: 16569
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2016, 08:12:54 »
Helt klart en fördel att låta solen värma gamla tanken själv då ger den max hela året när den får jobba mot låga temperaturer.
Utloggad Sedis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2016, 13:34:34 »
Tack för svaren=)
Det blir nog så att byta ut vp och sätta in en ny. Det lutar åt Nibe F1255 eller CTC GSI 12. Har fått en offert på Niben installerad och klar för 83'.
Ska kolla vad det hamnar på med CTC.
