Författare Ämne: Nibe 1215/ FLM 30  (läst 555 gånger)
Utloggad ABKV
  • Antal inlägg: 4
Nibe 1215/ FLM 30
« skrivet: 09 mars 2016, 13:12:31 »
Vi installerade bergvärme för ca 7 år sedan och köpte  Fighter 1215 och frånluftsmodulen FLM 30. Värmepumpen fungerar bra men frånluftsmodulen låter hela tiden. Ljudet kommer från fläkten som sitter i FLM30. Är det någon som vet hur man kan sänka hastigeten på fläkten så att den ska låta mindre? Kan man stänga av FLM överhuvudtaget eller den måste vara på hela tiden?
Tacksam för alla svar
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
SV: Nibe 1215/ FLM 30
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2016, 13:34:51 »
Har den börjat låta mera eller är det samma som från början. Fläkten är ju husets ventilation och den behövs. Alla ventilationsfläktar låter.
http://www.nibe.se/nibedocuments/11999/639254-2.pdf
Det går att ändra hastigheten genom att flytta den svarta kabeln, se sidan 4. Om man ändar så riskerar man att få för dålig ventilation i huset.
Utloggad ABKV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2016, 13:55:27 »
Tack Olle,
Den lät ok från början men började låta mycket ( ca 70-80 db) sedan 4 månader tillbaka. Våran är lite äldre än den i dokumentet och vet inte var svarta kabeln sitter.
Bifogar bilden på modulen och värmepumpen.
Skadas hela systemet om man stänger av frånluftsmodulen några timmar eller några dagar under sommaren när man kan ha öppna fönser?
« Senast ändrad: 09 mars 2016, 14:05:47 av ABKV »
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2016, 15:31:20 »
Det låter som något har hänt, något lager som är slitet eller liknande. Ni kanske skulle kolla det.
Visst kan man stänga av ibland när man vädrar.
Man måste nog skruva av någon plåt eller liknande för att komma åt "svarta kabeln". Om den ens finns på din FLM. Men att justera hastigheten när det är något fel på fläkten känns inte rätt.
Utloggad ABKV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2016, 15:43:56 »
Tack för hjälpen. Ska försöka ta kontakt med Nibe service tekniker och höra om man kan göra något åt det. Problemet är att de tar mycket betalt för att bara komma och titta på den och sedan kan de hitta på kostsamma lösningar om de hittar något fel.
  • Antal inlägg: 15691
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2016, 15:51:05 »
Det bör sitta en standard fläkt i flm så det går att byta till en ny och dom brukar inte vara så dyra.
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2016, 15:56:55 »
Ja just det. Skruva bort en täckplåt och kolla att det verkligen är fläkten som låter. Det finns en vattenpump där också och det skulle kunna vara den som låter. Läs beteckningen på fläkten (eller pumpen). Det kanske går att hitta leverantör på nätet.
Utloggad ABKV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2016, 16:21:15 »
Pratade med Nibe service och de säger att det kan vara så att luft har kommit i systemet.
De tar 1900 kr grundavgift och sedan får man prisförslag på ytterliggare kostnader om det skulle behövas.
Jag öppnade plåten som sitter på framsidan frånluftsmodulen , öppnade fläkten och borstade den rent, sedan fäste fläkten igen och skruvade den fast så att den inte vibrerar. Satte påten på plats och bytte även filtret men det blev inte bättre tyvärr. Vill nu försöka att hitta på nätet instruktioner om hur man avluftar innan jag ringer till Nibe service igen!
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 1888
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2016, 17:19:12 »
Avluftsnippeln (nr 5) sitter ovanpå FLM. Cirkulationspumpen i FLM ska vara avstängd vid avluftning. Se vidare i Monterings- och skötselanvisning för FLM: http://www.nibe.se/nibedocuments/11580/031121-2.pdf  Givetvis måste det också finnas tillräckligt med köldbärarvätska i hela systemet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
AirPatrol
