Författare Ämne: CTC Ecoel & Ecoair utbyggnad  (läst 593 gånger)
Taab
« skrivet: 08 mars 2016, 21:16:12 »
CTC Ecoel, behöver man lägga till en extra tank för varmvatten till en sådan? I familjen är vi i dagsläget 3 och blir snart 4.
Hur många liter räknar man till en sådan storlek på familj?
För att minska uppvärmningskostnaden, kan man installera Solceller för uppvärmning av denna panna? Kommer det hjäpa något?
Kan man installera CTC appen på en äldre panna?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1569
SV: CTC Ecoel & Ecoair utbyggnad
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2016, 22:20:49 »
EcoEl har ju ingen förrådsberedare för varmvatten, utan en värmeväxlarslinga i övre delen av pannans ackumulatortank (se instruktionsboken för din panna, det bör finnas en bra principskiss i den). I och med denna konstruktion anses den legionellasäker utan att behöva köra upp varmvattentemperaturen regelbundet som andra värmepump/elpannekombinationer måste göra.  Om du skulle komplettera den med en extra varmvattenberedare så finns det alltså risk för legionellaproblem om du inte tänker dig för mycket noga.
När det gäller hur långt varmvattnet räcker, så beror det nog mer på vad familjen har för vanor när det gäller varmvattenförbrukning än på hur stor familjen är.
Så jag föreslår att du inte gör någonting förrän du eventuellt har konstaterat att ni lyckas göra slut på varmvatten regelbundet. Eventuellt kan det ju gå att ändra rutinerna för att lösa problemet - alla kanske inte behöver duscha i en följd, om diskmaskinen är ansluten till varmvatten kan man låta bli att köra den i anslutning till en massa duschande, osv osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2016, 22:57:48 »
Menar du solceller, för elproduktion, eller solvärmeslingor som kopplas mot EcoEl?
Om du menar solvärme så kommer det inte ge mer varmvatten och inte spara nämvärt på uppvärmningskostnaderna, av det enkla skälet att solvärme ger mest varmvatten på sommaren, när du behöver som minst, och ingenting alls när det är riktigt kallt och du behöver som mest varmvatten för uppvärmning och samtidigt EcoAir funkar som sämst (eller inte alls).
Om man börjar tycka att varmvattnet ofta tar slut så är enklaste lösningen att sätta in en halvstor varmvattenberedare efter EcoEl, som alltså fylls av vatten som redan värmts en hel del av EcoEl. Då behöver elpatronen i VVBn bara värma det sista, upp till exv 60 grader, och sen hålla temperaturen där.
