Författare Ämne: Behövande av råd... daxs för VP för mig  (läst 1591 gånger)
Utloggad PeterB
  • Stad/land: Kolmården / Norrköping
  • Antal inlägg: 5
  • Daxs för värmepump!
« skrivet: 13 januari 2006, 12:15:19 »
Jag funderar på att byta värmesystem i ett ”övertaget” hus, eftersom rykten säger att det här är det rätta forumet så tänkte jag höra mig för vad ni har för kloka råd angående uppvärmningen.
Lite fakta:
Hus byggd 1936 (Kolmården/Norrköping) (tegelkåk, fd ”SJ-hus”)
Bostadsyta ca 200kvm (2plan)
Källare ca 100kvm + ½dan isolerad vind
Blandade 2-3 glas fönster
2-rörs system, dubbelpanelelement i hörnrum och enkelpanel i övriga
Nuvarande uppvärmningskostnad med elpanna (9kW patron) är ca 35 000 kWh/år (tidigare oljepanna tog ca 4½), men tidigare har inte riktigt hela huset värmts upp  ???
Mina funderingar lutar åt bergvärme (alt. luft/vatten om det blir flera dyra borrhål)
Enligt SGU kan jag räkna med ca 15m jordtäcke innan jag stöter på gnejsberg (värmefaktor 3,25?)
1. De VP jag funderar på är:
Nibe 1130-10kW
CTC Ecoheat 10,5
Evi Heat Split 9 el.11, någon som har erfarenhet av Evi Heat?
Någon som har några andra förslag?
2. Ang. Borrhålsdjup tvistar väl dom lärda… men runt 180 - 200meter?
3. Borrhålsdimensionering 140 el. 165mm, kan det finnas någon vinst med en grövre dimension på kollektorslangen?
4. Skulle jag vinna en del på att lägga hålet typ 30-35meter från huset för att få lite ytjordvärme på köpet, och isf fungerar det bra med den vanliga PN6.3 kollektorslangen eller är det P.N10 som gäller? (Har fått lite olika uppgifter om detta)
5. Har även funderat på ”Fjärrstyrning/övervakning” via SMS, då jag just nu bara använder huset mest som helg boende… men det verkar ju begränsa urvalet av V.P…
6. Funderar på att sätta upp en fläktkonvektor i det hyfsat stora trapphuset som idag inte har några element, några förslag på vilken?
Tacksam för alla förslag å tips så jag får ändå mer huvudbry :D
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 13:37:08 av PeterB »
  • Antal inlägg: 20884
SV: Behövande av råd... daxs för VP för mig
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 15:48:11 »
Lite fakta:
Nibe 1130-10kW
CTC Ecoheat 10,5
Jag kan väl spekulera lite på de frågor jag kan nåt om...  :-\
1. Jag vill inte rekommendera nån specifik VP, men jag vet att CTC kör med kondensering mot acktank och bivalent shunt vilket ger något sämre COP samt jämnare framledningstemp.
2. 200 meter aktivt djup, det blir kanske knepigt med endast ett borrhål för dig, har du möjligen stor trädgård så kan du kanske gräva ner en jordvärmeslang, det funkar utmärkt även som komplement om borran inte blir så djup.
3. Vinsten med grövre slang möjligen vara att du får bra flöde på brine med lägre fart på cirkpumpen? ???
Övriga punkter får nån annan råda dig i.  :P
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 21:10:39 »
Lite trist är det ju när ingen av tungviktarna svarar, men de har ju mycket att göra och jobbar ideellt, eller väldigt nära i alla fall. Man kan bara bli glad om man får bra svar, man kan inte kräva något. Det finns mycket matnyttigt att läsa här, i gamla trådar.
Fundera på ytjordvärme om tomten tillåter, billigare speciellt om man kan hyra maskin och gräva själv, eller liknande. Lite extra billigt i ditt fall kanske på grund av att alternativet är en ganska lång jordborrning.
Jag tycker du skall försöka undvika fläktkonvektor, dyrt och bullrigt. Du får ganska många radiatorer för samma pengar.
Läs om hög/lågtempartursystem för radiatorerna på forumet. Kör din elpanna när det är riktigt kallt och kolla hur varmt radiatorvatten du behöver. Idealet är ju så svalt vatten som möjligt.
Nu har jag skrivit lite, som är nybörjare och bara läst på forumet. Om jag skriver något vansinningt så får väl någon rätta mig. ;)
Utloggad PeterB
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 21:39:13 »
Tyvärr så tillåter inte tomten alltför mycket.. men för en borrhåls-komplettering borde jag nog kunna peta i lite slang i backen :)   Så det lutar åt en borra med några meter slang i backen som tillägg...   frågan är bara hur mycket slang? :-\
Tyvärr har jag fått lite olika uppgifter om just "slang i backen"...
enligt den senaste "borrfirman" så skulle det gå utmärkt med samma slang som i borran dvs. PN6.3   med det resonemanget att desto "tunnare" desto varmare blir KB-ut
Frågan är då...  stämmer det och håller kollektorslangen i längden?
Förresten...
Tackar så mycket för svaren hittentills   :) :) :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 21:50:45 »
klarar du att värma huset vid svinkyla med den där 9kW elpatronen? vilken framlednings temp får du på radiatorerna om du krämar på den på max i några timmar? (du ska givetvis ha samtliga termostater på fult samtidigt, så radiatorerna värmer huset så mycke dom kan)
Utloggad PeterB
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 22:20:22 »
Det satt en 12kW i tills den för 3veckor sedan fick för sig att springa läck å kortsluta kretskort å reläer i elpannan, den kände sig väl hotad  *grina*
Så tyvärr har jag inte en susning om den nyss ditmonterade 9:an pallar med kylan med en relativ låg temp, hann bara till huset 1dygn i helgen å på den tiden drog den upp tempen på framledningen till 45grader innan det var daxs att sänka den igen...   = trögt hus  :-\(tegel/slaggtegel-kåk)
Återstår att se vid nästa besök  :-\
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 07:53:25 »
Förresten...
För att ersätta 1 meter borrhål behöver du ca 3 meter markslinga, så om borrarna stannar på ca 150 meters aktivt djup behöver du komplettera med ca 50x3=150 meter markslinga. Du får nog parallellkoppla slangarna då totala slanglängden överstiger 400 meter, se till att kopplingarna finns lätt åtkommliga så du kan strypa in flödena på slingorna sen. Vilken slangtyp du ska ha vet jag däremot inte.
Utloggad PeterB
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 09:15:53 »
Tackar tackar för dessa svar  :D  :)
Då återstår det bara att spekulera i om jag skulle kunna vinna nått på att använda grövre kollektorslangar...
 :-\ Borde vara större möjlighet att få en djup borra med grövre hål... och då kanske nyttja grövre slangar när det ändå får plats och på så sätt som "Carl N" nämnde "med grövre slang få bättre flöde på brine" ?
 ??? Borde inte KB bli en del högre med grövre slang när man nyttjar den som markslinga? ???  ???
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 09:17:59 av PeterB »
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 10:32:37 »
Möjligen kan jag tänka mig att brinetemp kommer att ligga närmare temperaturen i marken/borran då omloppstiden för brine blir lägre. Fast det tror jag är ganska marginellt. ???
