Författare Ämne: Inköp av värmepump till sommarstuga i roslagen  (läst 1281 gånger)
Jompa2016
« skrivet: 07 mars 2016, 21:51:43 »
Jag skulle vilja ha lite råd om vilken värmepump jag ska välja till vårt lilla hus (ca 50 kvm), jag har tittat på Daikin n25 hos Polarpumpen och även LG nordic prestige och LG Libero 9.
Jag har ingen erfarenhet av värmepumpar men vill ha funktioner som:
* Underhållsvärme på vintern
* AC på sommaren
* Luftrenare (bort med sommarhuslukten)
* fjärrstyrning
* Låg DB
Har ni några råd att ge inför köp, eller rekomenadationer på andra modeller så tar jag tacksamt emot dessa
/Jompa
Utloggad glitch
SV: Inköp av värmepump till sommarstuga i roslagen
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2016, 20:30:12 »
Hoppar på här också - sitter nämligen med exakt samma frågeställning. Fritidshus på 50 kvm med rätt så öppen planlösning som används året runt. Fick nästan skrämselhicka när elräkningen kom nu för januari, då har vi förvisso varit ute rätt mycket men ändå.
Huset ligger nära havet (ca. 100 m ) i Roslagen.
Har mest kikat på Daikin, bland annat Siesta n25 också, men även Caldo x25 och Nano 25 . Blir inte rikigt klok på vad som är skillnaden mellan dessa och vilken som skulle passa oss bäst.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 657
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 19:23:56 »
Titta gärna på Mitsubichi FH 25 eller 35, jag har 3 st... En i sommarstugan och 2 här hemma, de har några år på nacken nu och aldrig haft några problem med dem.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 20:20:38 »
Titta ni gärna också på t.ex Fujitsu 09 LM Slim eller Toshiba Polar 25 Supreme, det är pumpar som också går ned till lägre värmeavgivning vilket ger en jämnare innetemp och man slipper en massa onödiga on/off-lägen på dessa pumpar. Eller varför inte en Samsung Smart Home Comfort 9-pump som har valfri tempinställning på allt mellan +8 till +30 grader, inbyggd Wifi så att ni kan ladda ned en app till smartphonen och ifrån denna helt styra pumpens inställningar inkl få information om hur pumpen mår och fungerar inkl uppgifter om bl.a pumpens energiförbrukning mm.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1154
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 21:57:13 »
Siesta N25, ett mycket bra köp. En stark och driftsäker maskin. Ställbar temp mellan 10-30 C. Wifi finns med IFTTT som styrmöjlighet.
Häls
Daikin
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 192
« Svar #5 skrivet: 27 november 2016, 22:17:48 »
Får man fråga vad den här WiFi-styrningen IFTTT kostar som extrautrustning till Daikins olika pumpar?? Och finns denna till alla pumpmodeller eller bara till vissa??
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 28 november 2016, 00:05:28 »
Hej Jag köpte en siesta n25 för två år sedan
Värmer ett hus på 85 kvadrat detta är en mycket bra pump
Fördelen med denna pump tycker jag är att den går väldigt länge utan att avfrosta ofta som många andra pumpar och att man slipper att ha någon värmekabel i utomhusdelen som ofta kan krångla
Och att den är ställbar steglöst mellan 10 till 30 grader
Exempel i dag har det varit -2 grader och kraftig blåst
Pumpen har gjort av med 7 kr i ström
Jag är supernöjd med denna pump :)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 192
« Svar #7 skrivet: 28 november 2016, 21:13:31 »
Hej Daikin!  Får man fråga vad den här WiFi-styrningen IFTTT kostar som extrautrustning till Daikins olika pumpar?? Och finns denna till alla pumpmodeller eller bara till vissa av modellerna?? Jag har tidigare sett att det finns utrustningar som heter  Daikin Phone Access  som verkar kosta mellan ca 4000-4200 kr och något som heter AirPatrol Daikin GSM fjärrstyrning som verkar ligga mellan ca 2990-3995 kr.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 29 november 2016, 09:43:37 »
Hej Karis,
WiFi styrningen till Daikin har rek. pris mellan 600 - 1500 + moms beroende på vilken maskinmodell det gäller. Den finns till alla luftvärmepumpar I vårt sortiment.
Fördelen med Daikins egna WiFi är att den inte kräver extern elmatning då den byggs in I maskinen och på så sett blir en snygg dold installation samt att den kommunicerar tillbaks från maskinen eventuella felkoder e.t.c.
Appen är gratis likaså kopplingen till IFTTT som görs på deras hemsida: www.ifttt.com
Med IFTTT kan du skapa egna recept på vad maskinen skall göra om något förbestämt händer.
Mvh
Daikin
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 29 november 2016, 11:06:57 »
Hej Daikin
Var kan man se vad wifi styrningen kostar till respektive modell
Och var kan man beställa
Med vänlig hälsning, christer
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 29 november 2016, 13:04:09 »
Kolla med det stället där du köpte din maskin.
En WiFi till en Siesta N ligger på det övre spannet: ca 1500 + m.
Mvh
Daikin
