Författare Ämne: Kurva Knäckning?  (läst 780 gånger)
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
Kurva Knäckning?
« skrivet: 06 mars 2016, 17:22:48 »
Hejsan jag har efter mycket läsande hära lyckats hitta något sådär rätt inställningar för min pump Rego 600 / C7 vill tacka alla på detta forum för det :)
Jag har dock ett par funderingar som jag undrar om någon kan hjälpa mig med.
Nu när det är runt 0 -> 5+ blir det för kallt inne. Har testat att knäcka kurvan på 0 grader men det tycks inte hjälpa när temperaturen går uppåt mot 5+ hur bör man gå tillväga för att knäcka kurvan, och för att få bästa resultatet?
Om jag förstått det rätt? Så kommer kurvan mellan -5 och 0 att vara mera plan och jag får därmed en jämnare temperatur. Men från 0 -> 5+ kommer temperaturen att falla desto mera eftersom att kurvan återigen går tillbaks till sitt ursprung?
Värmekurva 2,9
Fininställning 0
Original Temp
5+ 27,1
0 29,4
-5 31,7
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 17:24:45 av kroke »
  • Antal inlägg: 11405
    • Min värmepumps-blog
SV: Kurva Knäckning?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 08:54:36 »
Har du ingen innegivare? Annars brukar den vara rätt bra på att utjämna mindre fel i värmekurvan (när man väl har hittat en hyfsad kurva).
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 10:38:50 »
Som purjo säger så är en innegivare guld värt. Jag satte in en tidigare i höstas och det går inte att jämföra med hur det var innan. nu är tempen dödsstabil på +-0,5 grader (ungefär), trots att vårt upplägg av värmesystem är totalt kaos.
Alternativ två är väl at du ställer upp temperaturen vid +5C ännu mer, men det kanske blir för varmt då när du når +5?
Nu är jag inte helt hundra på Rego 600, men i min Rego 800 så ställer man tempen för var 5:e grad, vilket innebär att du kan knäcka kurvan när och hur du vill.
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2016, 20:36:27 »
Tack för dom snabba svaren!
Vi har en ingivare monterad, men har för närvarande ställt påverkan på 0. Vill försöka hitta en sådan bra kurva som möjligt under alla temperaturer.
Sänkte kurvan ytterligare till 2,6 och parallell försköt kurvan med 1,5 grad och fick då upp värdena över nollan, medans dom övriga ligger på ungefär samma. Men inomhus temperaturen hände det inte så mycket på i spannet mellan 0 - 5+
Det stämmer bra att man kan knäcka kurvan vid var 5 grad på 600. Så jag funderar på att testa vid 5+ om ni tror det kommer att göra någon skillnad?
Går det att läsa av på ett smidigt sätt vad ingivaren vill ha för temperaturer? Och sedan ställa in kurvan utefter dessa?
« Senast ändrad: 09 mars 2016, 20:38:34 av kroke »
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2016, 15:36:34 »
Jag behövde ställa in olika temperaturer mellan 0C och +5C på min maskin, minns inte hur mycket jag ökade, men några grader iaf.
Utloggad matsadler
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 12
  • IVT HT+ C9 från 2006
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2016, 08:42:09 »
Jag flyttade in i ett hus i höstas som hade en 10 år gammal IVT C9 HT+ med jordslingor.
Ingen innegivare...
Alltid svårt med temperaturen i spannet 0 - +10...
Förra ägaren har knäckt kurvan rejält!
I januari satte jag in en innegivare och temperaturen är nu jämn och fin. Jag satte upp påverkan till 0,7
Men nu när vårvärmen återvänder går tillskottsvärmen på!
Har inte varit på sedan det var -17...
Jag tror att innegivare är viktigare än att knäcka...
Men hur tar jag bort knäckningen?
Jag tänker sätta påverkan prån innegivare till noll, välja värmekurva noll och sedan justera ner alla knäckvärden till noll eller om det är 20. Rätt tänkt??
Mats
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2016, 14:30:09 »
Hejsan Mats, se nedan hur du går tillväga för att ställa tillbaks till en rak kurva
Håll inne knappen (värme) så kommer du till kund meny 2
Sen ändrar du värme kurvan & fininställningen till ( 0 )
Sist men inte minst går du till knäcka kurvan och ändrar alla temperaturer till ( 20 C )
Nu har du gjort så att kurvan är återställd:) Sen är det bara ändra värmekurvan till det du hade innan.
OBS när detta är gjort vänta minst 24timmar så du får en korrekt temperaturer
  • Dot gäster: 149
