Författare Ämne: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"  (läst 872 gånger)
Cortex
Kom just hem från semestern till ett kallt hus. Det verkar som om min Nibe 1245 (med FLM) inte startar kompressorn.
Detta trots att det i driftinfon står "kör" på kompressorn.
Har testat att starta om allt och då kommer det upp att kompressorn ska starta om 5 min... 4 min... osv. tills det står "startar"
och sedan "kör". Men kompressorn kör inte alls.
Så jag har nu fått slå av över till tillsats.
Loggen är sopren. Och det enda felet jag fått upp är "Effektvakt aktiv (182)" vilket jag antar beror på att jag slagit över på tillsatsen för att få lite värme i huset.
Alla tips mottages tacksamt. Hjäääälp!
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3614
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2016, 10:37:47 »
Kolla motorskyddet.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Cortex
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2016, 17:17:33 »
Höll på till 02:15 inatt innan jag fick igång eländet. Hann då kolla igenom i princip allt. Min gissning är en mjukvarubugg.
Har en teori om att det är periodisk höjning av varmvattentempen i kombination med semsterläge som fått något att bugga ur.
Kom på att det hänt en gång tidigare, dock gick det lättare att få fart på det då vill jag minnas.
Något får mjukvaran att tro att kompressorn är igång och kör trots att den inte gör det.
Ska dra igång med att uppdatera mjukvaran på pannan nu, med lite tur är buggen fixad i någon senare mjukvara (kör original-mjukvaran från 2009 just nu).
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 09:42:14 »
Hmm.. Jag har för mig att jag har läst om en sån bugg här på forumet.
Inloggad tipo874
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 10:09:33 »
Det fanns en bugg relaterat till skottår, och det är det ju i år. Vi råkade på den 2012, men har inte haft nåt problem med just detta efter uppdatering.
Det har hänt mycket med mjukvaran sedan 2009, speciellt om VP:n har mjukvarustyrda KB och VB-pumpar.
Lite trix att uppdatera från en så gammal version.
Utloggad Cortex
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2016, 09:07:16 »
Installerade senaste mjukvaran igår. Fick göra det i ett par steg, men jämfört med andra grejer jag uppgraderar i jobbet gick det rätt smidigt.
Har ju lagts till en hel hög med roliga meny-funktion. :-)
Hoppas/antar att buggen nu är borta iaf.
En annan fråga; finns det någon bra tråd här i forumet ni kan rekommendera för att koppla ihop en 1245'a med ex. vis en Raspberry Pi för att kunna läsa av och konfa pannan via sitt hemmanätverk? Antar att någon redan knåpat ihop både image och programvara för en sådan grej? Är lite less på att behöva uppfinna hjulet igen.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2016, 09:47:29 »
Om det inte finns här så titta på http://www.elektronikforumet.com/   där finns det en del om styrning av värmepumpar m.m.
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
