Författare Ämne: Stänga av över helgen  (läst 726 gånger)
Utloggad Jollebob
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 mars 2016, 06:06:49 »
Hejsan!
Då jag vaknade fredagseftermiddag så hade all brinevätska läckt ut på golvet. Ringde kunniga och de sa att jag bara skulle fylla behållaren med vatten så skulle den klara sig över helgen. De sa att jag skulle stänga av den då jag fyllde behållaren med vatten, antog att den skulle sättas igång efter påfyllning...fel? De kommer på besök måndag, problemet är att den fortsätter läcka, så vi får torka med jämna mellanrum (svårt när både herr och fru jobbar hela helgen) Magkänslan säger att jag borde stänga av den. Kan jag stänga av pumpen helt tills på måndag eller kommer detta ställa till det? Blir vi utan varmvatten över helgen? kommer det bli okristligt kallt hemma?
Pumpen vi har är en Nibe fighter 1215 som har några år på nacken.
Tacksam för svar, trots helg.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1234
  • 62.77405 21.18189
SV: Stänga av över helgen
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2016, 08:03:26 »
Elpatronläge? Men den gör väl enbart värme till huset med "reservläge"? Vv kan man ju klara sig utan (eller koka själv) en helg, men om det är kallt ute och inne är det mindre roligt
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2016, 09:21:01 »
Vad som man bör/kan göra beror på var läckan finns. Är det ett läckage i brinebehållarens anslutning till röret går det att köra vidare. Finns läckan på inne i pumpen på köldbärarpumpens sugsida är det risk att man får in en massa luft i systemet och då är det bättre att värma huset med elpatronen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2016, 10:22:47 »
Ställ om den till ren elpanna. Titta i "Monterings- och och skötselanvisning" under "Styrning". Kolla "Allmänt" och "Inställningar" meny 14. Se även under "Frontpanel" för benämning av knapparna. Har du inte dokumentet kvar går det att ladda ned från Nibe.se under "Support".
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Jollebob
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2016, 14:58:01 »
Läste era svar precis och det verkar inte som att den kommer explodera när jag stängt av den och det var väl ärligt en fruktan jag hade  :P
Läckan sitter innanför den nedre luckan på pumpen och det låter som att det kommit in luft i systemet redan. Vi har hör det där luftiga ljudet och det känns som att pumpen arbetar mer än den brukar. Inga varningslampor/larm har gått än. Vi stängde av den precis innan jag lade huvudet på kudden.
Om jag ställer om den till elpanna, fortsätter inte pumpen att jobba, driva runt vätskan i pumpen och vi får fortsätta torka upp?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2016, 20:02:31 »
Det kanske föreligger ett missförstånd? Du skrev att det läckt ut brinevätska. Den luktar sprit och finns i slangarna som går ut genom ytterväggen. Den cirkulationspumpen arbetar inte när VP går som elpanna. Vattnet till brinekretsen fyller man på för hand i expansionskärlet, som ofta är av plast.
Cirkulationspumpen för värmevattnet till elementen går förstås även vid elpannedrift. Det vattnet fyller man på genom att öppna en kran.
« Senast ändrad: 05 mars 2016, 20:05:16 av Huddinge »
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Jollebob
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2016, 23:48:54 »
Ok, men då låter som att jag kan köra igång den på elpannedrift och invänta hjälpen på måndag.
Tack för hjälpen!
