Författare Ämne: Byta ut NIBE 1215-7  (läst 1367 gånger)
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
Byta ut NIBE 1215-7
« skrivet: 04 mars 2016, 16:20:00 »
Har en sådan installerad 2004. Jag köpte huset 2013
Fixad för läcka i kyldelen 5 Januari. Ny läcka och beskedet att  kyldelen bör bytas. Har fått offert på 46.000 SEK. Skall tilläggas att VP är installerad i en 20 cm  djup grop i källaren för att klara takhöjden. Detta gör att kyldelen inte går att ta ut utan att man kopplar loss hela värmepumpen och lyfter upp den ur gropen. Men tycker ändå att 46 tusen är dyrt.
Som alternativ har jag fått Ny VP F1155 + VPA200. De behöver inte ställas i en grop :) Till priset 115.000 SEK brutto. (105.000 efter ROT avdrag)  Många pengar tycker jag.
Vad jag vet har jag två borrhål om 75 m. Halva huset står direkt på urberget.  Hur vet man om det räcker till en modernare VP ?
Vad är alternativen ?
  • Antal inlägg: 27197
SV: Byta ut NIBE 1215-7
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2016, 16:33:39 »
På prisjakt kan du hitta priser på Nibe 1145-8 kW + VPA 200/70 med maxhöjd 1700 mm för dryga 60 000 kr.
Tillkommer gör installation, men det borde inte kosta mer än 10-20 000 på löpande.
Hur högt är det i tak där den skall placeras?
Wiessman har också lågbyggda prylar, men där är det svårare att få fram priset.
Tror CTC har det också, dessa kan du hitta priser på.
46 000 tycker jag är för dyrt för en ny kylmodul då en ny komplett värmepump bara ostar 50 000 kr.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2016, 17:24:54 »
Runt 180 cm där VP står nu. Skulle gärna ha en tank där man kan stötta med ved. Har en fungerande vedpanna CTC 260 från 70-talet. Eldade i den i vintras när VP stod still. (Bröt då bort VP helt och elektrisk VV beredare). Tidvis har jag tillgång till billig/gratis ved.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2016, 17:54:02 »
Har fått en offert till. Och ungefär lika dyrt. (För dyrt :))
Jag är normal händig när det gäller VVS och mer än normalhändiga när det gäller el. Tycker att det borde vara hyfsat lätt att:
  • Koppla loss gammal VP
  • Baxa ut ditto
  • Ställa dit ny VP
  • Ansluta till Brine, lufta
  • Ansluta till värmesystem ,lufta
  • Ansluta 4 rör till ny extern VVB
  • Och elen förstås
Om jag gör detta i sommar så har jag VV från elektrisk redan installerad beredare under arbetets gång.
Om jag ger mig in på detta projekt kommer jag eventuellt försvåra det för mig med ansluta en tank på värmesystemet och även ansluta vedpannan dit.
Är jag överoptimistisk ?
Om man tittar på NIBES pumpar utan VVB så skiljer det en del i pris från billigaste till dyraste. Vilken ska man välja ? 1126, 1145 eller 1155 ?
  • Antal inlägg: 2105
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2016, 18:05:42 »
Vad jag förstått är:
1126 - budgetmodell utan extra finesser och svartvit display, on/off-styrning av kompressor
1145 - färgdisplay och fler finesser som styrda cirkulationspumpar, on/off-styrning av kompressor
1155 - avancerad modell med inverterstyrd kompressor som steglöst anpassar effekten efter värmebehovet
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2016, 18:07:36 »
Byta kyldel är inte heller så svårt att fixa själv.
Ser att den kostar 21,6 kkr på JS.
Fast står den i en grop så måste du lyfta upp värmepumpen innan du kan byta kyldelen.  :P
Att installera en ny värmepump själv är inte omöjligt, jag skulle valt 1145-8 och VPB 200.
Just elen kräver en installatör om effektvaktens strömavkännare ska kopplas in korrekt.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2016, 18:12:17 »
Ungefär vad jag också räknat ut. Om jag fipplar in en tank i värmesystemet tror jag att vinsten med invertstyrt försvinner? 1126 kan mer än min 1215. Men kanske 1145 med sin mer "avancerade" styrning kan ge mer värme mot tank som samarbetar med en vedpanna ?
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2016, 18:35:09 »
Om man köper en sådan kyldel, är den fylld och klar att använda ?
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2016, 18:44:54 »
Jepp, köper du hela kyldelen behöver du ingen kyltekniker som vakuumsuger och grejar.
Bara att koppla in och köra, det är lite el som ska kopplas där också.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2016, 19:07:10 »
Härligt. El är inget problem :)
Ser ut att finnas 2 olika 7kW modeller. skall utröna vilken jag har.  Hur mycket jobb är det att lufta brine delen efter en sådan operation ?
Värme och VV är jag inte orolig för.
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2016, 22:29:12 »
Båda modeller av kyldel till 1215-7 har samma artikelnummer 89456, så det är samma.
Jag vet inte säkert men det borde vara tämligen lite brine som man måste fylla på efter bytet.
Man borde inte behöva pumpa runt brine på samma sätt som när man fyller hela kollektorn.  Sc:,h
/B
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2016, 04:48:21 »
Om man är normalhändig är allt hur enkelt som helst. Har du tiden så gör det.
Jag sidokopplade min brine, tyckte det blev bättre med luftning, bara och köra cpn en stund. Behövde aldrig efter fylla ngt.
Jag skall nästa gång fundera på alternativ med flexslangar istället, i varje fall på radiator anslutningen.
Lätt att glömma dra åt någon koppling men det märker man :).
Enda problemet jag ser är att det är tungt, du behöver kanske lyfthjälp?
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2016, 10:39:42 »
Känns ju riktigt görbart detta. Det finns en slangsats kyldelbyte för 1989 SEK. Jag gissar att man behöver det oxå ? (Eller är det som är flexslangar?)Jag gissar att det stora jobbet blir att få upp Värmepumpen ur gropen men med några domkrafter borde det gå efter att man lossat och flyttat alla rör och anslutningar från ovansidan. Väntar till sommaren med detta så jag inte blir utan värme om jobbet drar ut på tiden.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
SV: Byta ut NIBE 1215-7(Mot 1115-8,5)
« Svar #13 skrivet: 21 april 2016, 18:14:17 »
Uppdatering.
Har köpt en beg 1115-8,5 (Lika gammal)och vpa 200/70 som jag tänker byta till.  Då slipper jag gropen och hoppas att få ut kanske 5 år till innan byte till något modernare. (Ett byte som då blir enklare när gropen är eliminerad) :)
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2016, 18:25:18 »
Då är det dags att avsluta denna tråden. Har fått upp 1215 ur gropen och ut ur huset.
1115 och varmvattenberedare inkopplade och startade. Luftning och injustering pågår.
(Samt lite småpyssel som isolering av köldbärarrör).
Värsta incidenten var att köksblandaren gick sönder när jag luftade ur VV sidan.
