Författare Ämne: Temperaturförändring framledning  (läst 2754 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 03 mars 2016, 23:25:56 »
Jag övervakar framledningstemperaturen på min stam var 10:e minut och loggar till en databas. Men det verkar som att det skiljer ca 10 grader mellan varje mätning. Kan det verkligen vara korrekt att det ska vara så?
Läser jag av temp-sensorn 10 gånger på raken så stämmer värdet bra överens, det är alltså inte troligt att differensen beror på fel i sensorn.
IVT Optima 700 har jag som pump.
Edit: fasiken, missade att lägga posten i IVT-delen igen :(
  • Antal inlägg: 36538
  • Karma +59/-52
SV: Temperaturförändring framledning
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2016, 06:37:48 »
Det är väl en on/off-värmepump?
I så fall är det helt normalt, den skall ju starta/stanna med jämna mellanrum så att den genomsnittliga framledningen blir = börvärde.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2016, 06:59:16 »
Ja det kan nog stämma bra att det är så - sen gör väl kanske den något snåla volymen (165L i systemet) att det blir lite fler start och stopp än vad som kanske är önskvärt.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2016, 10:10:03 »
Kanske lagom att logga en gång per minut för att bättre kunna följa förloppet i värmepumpen!? Många av de dygnsloggar som läggs upp här för analys brukar vara 1 gång/minut.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 08:46:19 »
Ja - det gör dem, men jag ser för tillfället ingen jättestor anledning till varför man ska göra det egentligen. Men jag är så klart öppen för förslag med belägg :-)
Jag tycker väl att en diff på >10 grader på 10min är mycket också.
Nu kommer vi till nästa fråga gällande framledningstemperatur!
Jag tyckte att slingorna var alldeles för ojämnt varma på returen och att Delta-T egentligen var för hög. Så jag var nere och kollade in cirk-pumpen, tyckte inte den lät riktigt som den skulle, var alldeles för tyst. Så jag ökade hastigheten ett snäpp och då hörde man riktigt stor skillnad. Tog ner den till samma steg som den stod på innan och tyckte även då att det lät som att den pumpade betydligt mer.
Men för sakens skull så ökade jag den och har låtit den gå på högsta hastighet under natten.
Men vad är att föredra gällande Delta-T, spann på 5-16 grader som det var förut, eller spann på 0-5 grader som det är nu? Verkar ju till och med få negativt delta-T tre gånger.
Se bifogad bild.
« Senast ändrad: 07 mars 2016, 08:51:55 av marcussjogren »
