Författare Ämne: Hur många KW/timme kräver mitt hus?  (läst 850 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 13 januari 2006, 09:46:18 »
När det var -20 grader i 2,5-3 dygn gick min pump konstant och 3kw elpatron i 17 tim.
Min fundering är 9kw (pumpen) +3kw elpatron =12kw (Nu gick ju inte tilskottet jämt utan Ca 33% av totala tiden)
Kan man då säga att mitt hus vid -20 grader kräver Ca 10,5-11kw
VV produktionen stör ju värme laddningen en del men man måste ju duscha även när det är kallt.
Får man ett bättre värde om man stänger av vv laddning under mät perioden.
Om jag räknar rätt så stämmer dimesioneringen skapligt från firman jag fick -25 grader topeffekt 11,5 KW
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Hur många KW/timme kräver mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 10:30:17 »
Många som läser men ingen som tycker.
Är jag rätt ute eller ute och cyklar.
IVT Greenline HT+C9
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 10:58:30 »
Det är inte säkert att pumpen gav exakt 9 kW. Man kan behöva korrigera för att köldbärartemperaturen kanske var en annan än den för vilken effekten specificeras. Detsamma gäller för den varma sidan. Det är inte heller säkert att patronen levererar exakt 3 kW. Men i princip är det rätt tänkt.
Normal varmvattenförbrukning skall vara med tycker jag. Det är en del av värmebehovet och ingår också i leverantörens beräkning.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 12:21:11 »
ok
IVT Greenline HT+C9
