Författare Ämne: Fujitsu 10 vs 16 grader  (läst 939 gånger)
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 26 februari 2016, 15:07:25 »
Har en fujitsu pump som jag värmer garaget (70m2) med, har den inställd på 10 gradersläge, undrar om någon har koll på hur stor skillnad i elförbrukning det blir om man går från 10 grader till 16 grader.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 1901
SV: Fujitsu 10 vs 16 grader
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2016, 15:14:23 »
Det beror på hur stort garaget är (m3), hur välisolerat det är inkl. golvet och var i landet det ligger. Går att räkna fram ganska noggrant med hjälp av www.energiberakning.se om man vet måtten, konstruktion och isolering.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad ockelboy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2016, 16:38:21 »
Så det är svårt att säga generellt utan att ta reda på uppgifterna?
Hur mycket isolering det är har jag ingen aning om, garaget fanns här då vi köpte huset.
Hur många m3 det är går ju snabbt att räkna ut
Inloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 494
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2016, 19:44:19 »
En rundhänt regel säger 5% ökning av efekten per grad
I ditt fal i runda slängar 30% ökning.
Kostar det 100:- i månaden nu blir det då 130:- efter höjningen
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2016, 08:31:53 »
Min installatör tyckte att jag skulle köra min FH50 på 16ºC i mitt garage/maskinhall då den ökade förbrukningen enligt honom skulle vara försumbar. Vinsten med högre temp skulle vara att det eventuellt kunde bli problem för pumpen att avfrosta med bara 10ºC inne.
Efter att ha testat bägge så kan jag konstatera att i mitt aktuella fall så blir det väldigt mycket högre förbrukning vid den högre temperaturen. Och med 10ºC så är det absolut inga som helst problem vid avfrostning.
Dock så är mitt garage ganska stort (ca 150kvm och ~4m takhöjd) och har en port som är för dåligt isolerad.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 494
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2016, 22:17:10 »
ja det borde bli ca 30% högre energiförbrukning
