Besök oss idag
Författare Ämne: Pinfärsk installation av Nibe Fighter 1215-10  (läst 13217 gÃ¥nger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Ã…land
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha nÃ¥ge gjort, gör det själv!
« skrivet: 13 januari 2006, 00:37:55 »
Har just (11/1-06 ~1300  ;)) installerat en Nibe Fighter 1215-10 i huset.
Bor i ett 2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 rumstempererat) från 1950 som jag tilläggs isolerat (stock stomme) väggar å tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum (dom tas bort och ersätts av golvvärme då golvena byts ut inom några år).
Skall bli spännande å se hur vintern förlöper, kanske d blir till å dra på sej sälskinns tofflor å rysskarbus  ;D!
Har kollat lite värden efter att ja "browsat" lite på denna enastående hemsida  ;).
Ser ut som följande;
VP kompressor av
VB-f 34(39)
Ute temp. 0
VB-r 34(53)
VVstart 49(44)
KB-f 9
KB-r 4 (-8)
Kurva 8
VP start 60
VP-tid 18 h / TS-tid 0 h
Grundins. 0  02 Sverige
VP kompressor på
VB-f 39(39)
VB-r 33(53) kan ha stigit då detta värde togs några min efter start!
KB-f 2
KB-r -1
Ser detta "normalt" ut eller e de uppåt skogarna??
Mvh
Dick
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Pinfärsk installation av Nibe Fighter 1215-10
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 01:22:15 »
Det ser bra ut.
Men bilden det där är ju mitt hus ju....
nja ditt är större, men annars var det rätt lika faktiskt
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 15:17:03 »
Hej Bertil!
Ja de va ju bra. D ja va orolig över är antalet start/stopp som pumpen har per dygn.
Då man läser ert forum så verkar ju dom flesta ligga på runt 15-25 per dygn!
Men iofs så ska ja snart koppla in slingor i källaren å då blir d väl till att arbeta lite mer för pumpen.
Mvh
Dick
Ske alltså, Bröder!
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 07:26:38 »
Du kan säkert öka VP-gradmin till 90-100 för att minska antalet starter om det oroar dig, öka då även på TS- gradmin till minst 500.
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 19:00:44 »
Tack för svaret Carl N.
Vet int om ja e direkt orolig men ju mindre den går destu mindre slits ju grejorna, eller!?
Vi har varit ute i skärgården över helgen och då (fredas) vi åkte så drog ja ner på VVstart till 42 samt minskade 2 "hack på ratten", använder kurva 8 för tillfället.
Vi har väl haft ca. -1 till 2 C varmt ute över helgen och nu på kvällen då vi kom hem hade vi ca. 21 C innomhus samt 0 C ute, under tiden vi varit borta så har pumpen startat i genomsnitt 30 ggr/dygn.
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 22:29:12 »
Höj gradminuterna för start av VP. Golvvärme har rätt liten volym, det är helt ok om du höjer rejält!
DÃ¥ blir det mindre starter
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 17:32:33 »
Lite tilläggs info om mitt system, samt kanske en förklaring att pumpen startar ofta (va vet ja!! ;))
Jag har för tillfället min VP går genom/sammankopplad med gamla oljepannan, tänkte att om det börjar strula så kan ja ju alltid använda den tills problemet e löst!
Ja vet, kanske lite negativ men "so what"!
Det är så att jag tänkte elda med ved om det blir riktigt kallt (-15 till -20 C) i vinter, pannan går nämligen fortfarande till mina element som ja har kvar i 3 rum på nedre våningen.
Har automat shunt på pannan men den e av=fullt öppen, spjället i skorstenen e fast och draget lika så.
Har också funderingar på att köpa en VPA 300/200 alt. en VPA 200/70 som ja kopplar VP:n till, kanske d då blir lite "lugnare" gång!?
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 19:26:16 »
Ok
Huvudsaken att du kör med flytande kondensering.
Alltså låter VP jobba med radiatorvattnet runt den temp som benövs just för tillfället.
faswt kondensering tex start vid 45 o stopp vid 55 är mycket olönsamt i jämförelse.
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2006, 19:50:07 »
Hej! Det ända ja tänkt göra e att ja stänger till radiatorerna å eldar dom med ved=högre temp.
Men då ja endast har ett expansions kärl till hela systemet e ja lite osäker om ja ska stänga fram eller retur ledningen till elementen  Sc:,h
Va tycker du ja ska höja VP/TS grad min till, som Carl N sa abt. 100/500 , eller??
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 19:56:37 »
Ja testa att höja.
Ang expansion,jag vet ju inte hur det är kopplat. Men det är mycket viktigt att man har kvar expansionsmöjligheten.
jag har ett nytt kärl på VP och det gamla kopplat till vedpannan. Då slipper man fundera.
Matar du vattnet genom panna helt skilt från shunten för värmen?? Om det är så ska det inte spela nån roll. Exp är väl ansluten direkt på själva vedpannan??
Men golvvärmen då matas den direkt från VP?
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 20:21:28 »
Ja höjde till 100/500, får väl se hur det ter sig med detta.
Jo, ja har kärlet kopplat till vedpannan som ja tänker kasta ut då sommaren kommer.
Flyttar då över kärlet till VP:n.
Ja d e lite lustigt kopplat, kan köra allt från VP:n alt. allt från pannan, men sen kan ja koppla bort dom gamla rörena till elementena å köra endast dom från vedpannan.
Då jag gör så måst ja ha ant. fram eller retur ledningen öppen mot golvvärme systemet p.g.a. endast ett exp. kärl, klokare eller??
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2006, 21:34:26 »
Lurigt det där  ;)
Inte alls säker, men det torde va ok om du har en "väg" öppen från VP till pannan.
Det som kan hända är att om man kör via shunten då måste den också va öppen.
Men om du har returen öppen då borde det va ok.
Har du en manometer nära VP då kan du hålla ett getöga på trycket!
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2006, 23:53:15 »
Tyvärr har ja ju int d, den sitter på pannan än så länge. Shunten på pannan har ja tänkt ha fullt öppen hela tiden då ja eldar, tänkte ej elda så våldsamt att tempen överstiger 50 C!
Lite annat. Grannen har haft en firma å borrat åt sig idag, då han har planer på att sätta in en VP om ett tag (vi har ett litet priskrig här på Åland mellan brunnsborrarna 20 €/m inkl. slang å sprit!) men han undrar lite vilken han skall välja.
Tyckte han sa att hålet skulle bli ca. 170-180 m, berg efter 5 m.
Han har idag en ganska ny kombipanna olja/ved, det ja sa åt honom e att han kanske skulle fundera på att köpa en VP utan VV beredare(har lite problem med höjden i källaren) samt en VPA som han kör mot, då kan han spä på med xtra värme under dom kallaste dagarna till tanken från vedpannan!?
Hans hus e exakt likadant som mitt (2½ våningar, cs. 250 m2 varmt samt, källaren till hälften nergrävd) men han har element i alla rum.
Tror att det lutar märkesvis åt NIBE för hans del då den e lite billigare än THERMIA, CTC, etc.
Någon idé, eller e ja ute å cycklar??
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2006, 00:43:26 »
Det är svÃ¥rt att spetsa med ved.
Har man ved kan man istället elda bara med ved dom dagar det är riktigt kallt.
Men det beror lite på hur dyr el ni har?
Det bästa är att spetsa med tex en kamin dom kallaste dagarna. Då riskerar men inte att köra för varmt vatten till värmepumpen.
Att spetsa när VP ensam klarar uppvärmningen är ingen vits. Det ger så liten vinst, eftersom VP tar mesta energin "gratis" från berget.
Apropå inget testar du nån havsöring, det ska va bra hos er har jag hört!?
  • Karma +18/-8
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2006, 07:37:59 »
Bertil: Fisket pÃ¥ Ã…land är överreklamerat.  ;)
TjudöBoy: Jag antar att du har termostaterna på golvvärmen fullt öppna? Annars kan de göra att du får både sämre verkningsgrad och fler start/stopp.
Sen behöver du ingen VPA som volymförstorare, det räcker med en enkel omantlad "burk" som du sätter på framledningen. Du kan sen koppla din panna mot denna "burk" om du vill kunna spetsa med den.
Om grannen skaffar VP utan inbyggd VVB så behöver han VPA:n som VVB. Pannan ska då kopplas mot stigaren efter VP:n och inte mot denna VPA.
Besök oss idag
