Författare Ämne: Semesterfunktion  (läst 914 gånger)
Utloggad Röddehus
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 11
Semesterfunktion
« skrivet: 21 februari 2016, 22:49:09 »
För och nackdelar med att använda sig av semesterfunktionen?
Någon som har erfarenhet av detta?
//Martin
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Semesterfunktion
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2016, 13:27:08 »
Jag har aldrig använt den funktionen!
Nyttan av att sänka innetempen har man väl mest när det är riktigt kallt ute och många (i alla fall äldre) VP är ju "klent" dimensionerade vilket torde innebära en stor/viss risk att elpatronerna måste gå in för att värma upp huset igen efteråt. Då ser jag ingen vits med denna temperatursänkning.
Dessutom finns det nog andra nackdelar också. Det är tex inte speciellt skönt att krypa ner i en säng som håller 15 grader och det dröjer nog "länge" innan den återgått till 20-22 grader eftersom den är rätt bra "isolerad"
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 3529
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2016, 16:51:28 »
Du blandar väl ihop semester och nattsänkning?
Jag brukar använda semesterfunktionen både på min Stiebel-Eltron och Niben.
Niben står normalt i semesterläge när vi inte är i stugan, och jag stänger av det innan vi åker upp, funkar kanon!
Ingen aning om hur det funkar på IVT.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2016, 18:42:55 »
Nej, jag tror inte att jag blandar ihop nattsänkning och semesterfunktionen. Fast funktionen är väl snarlik. Semesterfunktionen på min IVT går att ställa in mellan 0 och 30 dagar och under den inställda tiden sjunker inomhustemperaturen till 15 grader
Per L
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2016, 19:21:50 »
Är det samma funktion på IVT?
På mina maskiner är det separata funktioner och frågan gällde ju semesterfunktionen, inte nattsänkning.
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2016, 11:08:52 »
När det är hyfsat kallt ute så skulle inte den funktionen funka hos mig. För att få tillbaks rätt inomhustemp inom rimlig tid efter sänkningen så skulle framledningstempen behöva vara så hög att kompressorn mer eller mindre kopplas ur till förmån för elpatronerna.
Är det inte kallt ute så sparar man inte så mycket på att sänka temperaturen...
Men, i en sommarstuga där man vill hålla lite lägre temp under en längre tid funkar det säkert. Helst då i kombination med nån sorts fjärrstyrning så att man kan koppla ur semesterläget några dygn innan man skall dit.
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2016, 11:31:05 »
Precis, jag kan styra via mobilen, och om det är varmare än -20° har jag tillskottet blockerat, annars kan jag höja stegvis för att undvika TS.
