Författare Ämne: Får ingen tillsatts vid periodisk höjning F1145  (läst 756 gånger)
Utloggad Söderhamnan
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 februari 2016, 18:04:30 »
Hej på er.
Jag tror jag snart har provat allt. Men jag kan inte få min F1145 att genomföra en periodisk höjning (legionella) utan att larma om att den inte lyckats på 5h (181)
Jag har uppdaterat till senaste mjukvaran, gjort "norsk reset" genom att bryta säkringarna. Jag har fabriksinställt allt, även från service menyn. Men likt för..... så lägger den inte på någon tillsatts för att nå 55 grader på varmvattnen. (Har Nibes vvtank bredvid F1145, fick inte plats med en 1245... )
Om jag sätter den i manuellt läge med tillsats och drar ner gradminuterna så startar den tillsatsen så fint för värme så den finns där.
Bifogar en bild på loggen, där den traskar upp till ca 52 grader under 5h för att sedan larma utan ett spår av tillsatts. (alla parametrar är vid loggningen fabriksåterställda, där av lite onödigt varmt inne...)
Pumpen är sedan 2010 och detta har kommit i vinter, innan dess så har jag inte sett röken av 181 larm. Har för visso ingen aning om den klara det utan tillsats tidigare.
Vad har ni för tips?
Legionellakörningar är väl kanske inte det viktigaste men med en lite grabb hemma och bulle i ugnen så blir man lite feg...
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 18:40:31 av Söderhamnan »
F1145-8 från 2010
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16632
SV: Får ingen tillsatts vid periodisk höjning F1145
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 20:17:15 »
Lägg gärna in original log filen så ser man lättare vad vp gör.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 20:29:00 »
Logfilen
F1145-8 från 2010
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2016, 14:57:59 »
Konstigt den kör ju inte ens upp så hög temp som kompressorn klarar av dvs 65 grader på framledningen och/eller 58 grader på returen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2016, 18:23:47 »
Ja, det hade jag inte ens tänkt på. Någon som har någon ide jag borde prova? Eller är det dags att ringa röris?
F1145-8 från 2010
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2016, 19:26:41 »
Prova lägg in nyaste mjukvaran om du inte redan gjort det.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2016, 19:30:06 »
Fixade den i fredags i förhoppning om att det skulle hjälpa.
Vad är det som avgör om den ska komma upp i maxtemp på kompressorn?
F1145-8 från 2010
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2016, 19:42:59 »
Om vp kör tills den bryter blir det hög temp. Kollade i loggen igen vv ligger på 54 grader men framledningen på lite drygt 53 grader vilket är omöjligt framledningen måste ligga några grader högre för att kunna växla över värmen till  beredaren nått är skumt Sc:,h Du har ingen logg med en hel vv körning ända från början.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2016, 19:51:04 »
Här är en från i morse. Den innehåller dels en misslyckad periodisk höjning fram till 05:00, och 05:30 tog jag en dusch och efter det så kommer en vanlig värmning. I alla fall tolkar jag det så.
F1145-8 från 2010
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2016, 19:57:50 »
Det är samma där högre vv temp än vad framledningen är men hur som helst den borde gå in med elpatron och tror inte både framledning samt retur givare visar fel så jag har inga tips  Sc:,h Kanske skicka en logg till Nibe support.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2016, 20:13:52 »
ok, provar med info@nibe.se då, så får vi se. Eller finns det någon annan supportmail?
Tack för hjälpen
F1145-8 från 2010
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2016, 20:31:58 »
Måste väl vara givarfel om vv är varmare än framledningen?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2016, 21:14:40 »
Ja, men vilken /vilka givare? är det både framledning och retur eller vv-tank? Jag antog tidigare att det var vv-tankens givare och lödde en skarv för säkerhets skull. Men om den visar för lite, så borde ändå elen kicka in och försöka få upp den tycker jag.
F1145-8 från 2010
