Författare Ämne: Överhettad kabel på IVT 290 från 2007?  (läst 727 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 129
« skrivet: 20 februari 2016, 20:34:58 »
Hej Alla
Kikade på en kompis elpanna och noterade att det på framsidan på beredaren gick en kabel som till synes varit överhettad och smält isoleringen. Ser det ut så här på alla eller har den verkligen varit överhettad? Är det någon som vet vad det är för kabel? Bifogar bild.
Edit: Är Rego402-varianten
« Senast ändrad: 20 februari 2016, 20:39:58 av Nukie »
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 12,5Mwh.
Domoticz på RaspberryPi3 RFXtrx433E Aeonlabs Z-stick Gen5 FooGadgets WMS MK2
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1593
SV: Överhettad kabel på IVT 290 från 2007?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2016, 23:05:57 »
Förmodligen är det helt enkelt frågan om att kabelmanteln är gjord av mjuk PVC-plast som sprider ett överskott av mjukgörare (ftalater) omkring sig, och att den hårda skumplastisoleringen "smälter" när den kommer i kontakt med ftalater. Samma sak händer förr eller senare om en mjuk elkabel ligger an mot frigolit även i rumstemperatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 129
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 12:42:05 »
Tack för svaret Torbjörn
Kabeln ser ju faktiskt oskadad ut så det kan ju vara så. Finns det någon annan som har samma fenomen på sina IVT 290?
