Författare Ämne: Nytt system till maskinhall/stall  (läst 385 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 20 februari 2016, 11:22:23 »
Funderar vad jag ska ha för uppvärmning i maskinhallen som jag håller på att bygga. Startade en gammal tråd där jag tänkt stoppa in vedpanna och ack-tank, men har som börjat ändra mig.. tråden kan ses här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59516.0
Funderar nu på följande: köpa en ny markvärmepump till bostadshus/gårdshus och flytta den gamla till maskinhall/stall med nya slingor till denna. Tänker mig att maskinhall och stall inte behöver så mycket värme (hålla +5-10 grader och höja vid behov) så kanske kan vara fördelaktigt att stoppa dit den gamla pumpen och stoppa in en nyare smartare och effektivare pump till bostadshuset där det behövs mer värme, så att säga. Bostadshuset är en gammal timrad norrbottensgård på ca 136kvm och har radiatorer, gårdshuset på ca 70kvm har golvvärme. Vad tror ni om den ideén?
Den nuvarande pumpen är en nibe f1226 8kw med inbyggd vv-beredare och 9kw elpatron (installerad 2008). Har räknat lite och kommit fram till att 8kw skulle räcka till maskinhall/stall, och nog borde den hålla en massa år till? Tips på nya bra markvärmepumpar eller andra ideér mottages gärna :)
