Författare Ämne: Hjälp att välja pump av dessa  (läst 810 gånger)
Utloggad mäster John
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 februari 2016, 15:01:04 »
Jag har bestämt mig för att installera bergvärme i mitt hus. Jag har tagit in ett antal offerter och de spretar rätt mycket och skulle verkligen behöva lite råd.
Huset är ett 1,5 plans med källare på 84 kvm (golvytan är 64 kvm). Källaren är inte boyta, men där finns toalett, dusch, tvättstuga och förråd. Huset är byggt 1949 och idag eldar jag pellets i en CTC 1200 family med en PellXbrännare. Det går åt ca 7 pall/år + lite el på sommaren då jag kör el-patron. Det blir enl de flesta beräkningar ca 24000 kwh/år.
De offerter jag fått är:
- Thermia Diplomat Optimum G3 8 med 150 m hål för 133.000:- hos väletablerad installatör med gott rykte. 4m foderrör ingår. extra foderrör: 2200:-/per 3m
- CTC GSi 12 varvtalsstyrd med 150 m hål för 130.000:- hos liten installatör som funnits länge. 7 m foderrör ingår. extra foderrör 800:-/m
- Nibe 1255-6 150 m hål för 127.000:- hos stor installatör okänd för mig. ingår 6 m foderrör, extra 688:-/m (endast 6 kw, räcker det??)
- CTC 408 med 160 m hål för 109.000:- hos stor lokal installatör med diskuterbart rykte. 6 m foderrör ingår. extra kostar 515:-/m
- CTC GSi 12 varvtalsstyrd hos samma som ovan för 122.000:-
Vad skall man välja, priset är ju en sak men man vill inte ha billigt och problem. Är det värt 13000 för varvtalsstyr CTC eller är det värt 24000:- för att få en thermia från någon man vet är bra. De andra har ju funnits i minst 10 år, många sen -70 talet. Garantier är väldigt jämförbara men på pappret verkar ju CTC GSi eller Nibe 1255 bäst, men väger det upp skillnaden i pris?
Någon som är särskilt missnöjd med någon ovan nämnda??  Snälla hjälp mig, TACK // John
  • Antal inlägg: 5526
SV: Hjälp att välja pump av dessa
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2016, 15:08:15 »
Har dom varit dit och tittat på ditt hus och vad du har för anläggning i dag? Det är ju rätt viktigt att man vet alla förutsättningar innan man lämnar pris, men många säljer först VP för att sedan tala om att man måste komplettera elementen.
  • Antal inlägg: 2073
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 16:59:52 »
Förstår kanske inte riktigt hur stort huset är? Blir det 64 kvm nedervåning + 20 kvm övervåning + 64 kvm källare som ska värmas upp helt eller delvis? Det blir 148 kvm sammanlagt. Om man antar ett värmebehov vid DUT om 70 W/m2 för ett lite äldre hus blir det drygt 10 kW max effektbehov. En NIBE 1255-6 ser då ut att vara underdimensionerad. Är visst en 1255 3-12 kW modell på gång under våren från NIBE.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2016, 17:02:20 »
De har alla tittat, dock förutsätter alla att vi kör på befintlig anläggning. i och med att jag kommer flytta pannan så kommer jag att förbereda för nytt element där pannan är nu. Det blir enda komplementet i nuläget. I samband med framtida renovering kommer det bli golvvärme i kök och vardagsrum som tar upp större delen av entréplanet...
Har man glädje av inverterstyrd kompressor eller är det bara "fräckt"..??
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2016, 17:05:26 »
Ja, storleken kan man tvista om, golvytan är 64 kvm, det använder jag både på entréplan och på övervåningen, även om det är snedtak där uppe. I Källaren är det mindre uppvärmt, ca 18° om ens det. Det är bara grovkällare där nere. Huset är omdränerat och då sattes pordränskivor runt om och badrummet har helt nytt golv med 20 cm isolering så det är inte helt oisolerat med tanke på ålder..
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2016, 17:28:02 »
Om man då antar ett effektbehov vid DUT om 50 W/m2 på övervåning och i källaren samt 70 W/m2 på bottenvåningen blir det ett sammanlagt effektbehov om knappt 11 kW. En värmepump bör då vara på åtminstone 8 kW. Förbrukningen 24.000 kWh/år för uppvärmningen säger också en del.
En korrekt dimensionerad traditionell on/off med en extra volymtank fungerar väl minst lika bra som en inverter om jag förstått rätt. Har man inte plats för en extra volymtank och om värmesystemet inte har så stor volym vatten finns det en fördel med inverter.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 20:08:54 »
Spelar det någon roll vilken man väljer Thermia, Ctc, nibe osv.?? kommer jag märka någon skillnad?? Läser man energimyndighetens test så är inte alla med och i rena Kwh skiljer det inte jättemycket, blir dock en del över tid kanske...
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2016, 20:47:57 »
En detalj kanske...  Enligt standarden för normbrunn-07, som jag antar att man måste följa, så krävs det alltid minst 6 meter foderrör. Därför är det lite konstigt att endast 4 meter ingår i den första offerten.
