Författare Ämne: Materialkostnad vid bergvärmepumpsinstallation?  (läst 1239 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 16 februari 2016, 21:30:21 »
Tog in offerter i samband med installation av min bergvärmepump.
Materialkostnaden skilde sig väldigt mycket mellan de olika offerterna, medan några bara redovisade kostnad för tid och att material tillkommer.
Hur mycket är det rimligt att materialet ska kosta om du har slang från 2 borrhål (4 slangar) till en knytpunkt där kul och strypventiler monteras och därefter 2 slangar in upp genom golv. Vet att det är svårt att ge ett exakt svar, men är nöjd med en fingervisning.
Ska det kosta 5, 10, 15, 20, 25 tusen eller mer?
  • Antal inlägg: 2653
SV: Materialkostnad vid bergvärmepumpsinstallation?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2016, 23:27:17 »
Jag borde kunna ge dig ett ungefärligt svar, har också 2 hål dvs 4 slangar som kom upp.
Hade allt på löpande och fick varenda skruv redovisad, det var A4 efter A4 med detaljer, satt aldrig och räknade ihop materialet.
Några 5 är det iallafall inte, gissningsvis snarare 20-25.
Bara Stadventilerna får DU säkerligen betala ca 2000-2500kr st
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 26881
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2016, 07:33:26 »
Alla rör och rördelar till min jordvärmeanläggning kostade ca 13 000 kr och då var det även rör och rördelar till konvertering av hela radiatorkretsen (radiatorer inte inräknade)
Det här var ju ca 14 år sedan, så priserna har väl fördubblats.
Jag valde dock bort påfyllnadskoppel och stadventiler (inte säkert de som lämnat offert räknat med stadventiler i ditt fall heller, troligen inte).
Dubbla slingor fördyrar rätt mycket p.g.a. av de relativt grova rördimensioner vi talar om.
Gissningsvis kanske 10-15 000 kr för allt, om man väljer bort eller till delar som är bra men inte nödvändiga kan det gå spara ca 5000 kr i rena materialkostnader, men det är inte säkert att installatörerna går med på det då det till del försvårar både installation och eventuell senare service och felsökning.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2016, 09:55:44 »
en av offerterna som listade material skrev med:
1 x Armaflex Isol Tejp
1 x Armatursats
2 x Avluftare
2 x CU Rör 28 mm
10 x CU Rör 22
16 x 90 Dubbelmuff 22
4 x Dubbelmuff 22
1 x Exp kärl 18 l
2 x Klämkoppling 40-28
2 x Klämkoppling 28-G32
1 x Klämkoppling 22 Skarv
1 x Klämm rak 22-G20
4 x Kläm koppling PRK 40-32 mot Strypventil avluftare
2 x Kulventil 28 mm
1 x Påfyllning LK m backventil
1 x Påfyllningsats NIBE G32
2 x Strypventil
1 x Säkerhetsbrytare EL
1 x Säkerhetsventil 9 bar
2 x T-RÖRPRK 40-G32
1 x Ventilrör
1 x Väggkonsol
Jag är inte insatt alls i vad allt är, om det behövs eller vad det kostar.
Priset för allt är 14.000 kr + moms
« Senast ändrad: 17 februari 2016, 10:00:59 av krillehus »
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2016, 11:09:20 »
Låter OK.
Men rimligen kan du köpa det billigare på Rinkaby rör.
De som prospekterar och lämnar offert har ju dock en lön som skall betalas.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2016, 11:19:58 »
Reagerade mest på att det var så mkt grejer.
Trodde typ man anslöt ett ingående och ett utgående rör till pannan.
Betalar gärna lite mer för att slippa köpa allt själv och ordna med upphämtning etc.
« Senast ändrad: 17 februari 2016, 19:22:11 av krillehus »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2016, 14:47:52 »
Ingår inte påfyllnadsatsen i värmepumpen?  Såg att nån firma tog 2300kr för Nibe G32.    Jag fick med min påfyllnadsats utan extra kostnad (IVT), låg packad inne i värmepumpens emballage.
Elkabel 5x2,5 har de inte tagit upp, men säk brytare  Sc:,h   Har firman el-behörig person ?  Om inte kan kostnad för elektriker tillkomma, många firmor som kopplar in ändå utan behörighet.  Man får nog räkna med minst 1500kr för att få ut en elektriker för detta, troligen över 2000kr.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2016, 14:56:43 »
Nibe 1245:
Bipackade komponenter
Utegivare Strömkännare Rumsgivare
Säkerhetsventil 0,3 O-ringar
MPa (3 bar)
Nivåkärl
Smutsfilter
Bipackningssatsen är placerad i emballaget ovanpå
värmepumpen
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2016, 19:14:42 »
Den var klart dyrast av tillbehören. 2500 + moms.
Vart sitter / gör den?
Ingår den med en Nibe F1255? Inte enligt bipacksedeln.
« Senast ändrad: 17 februari 2016, 19:16:55 av krillehus »
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2016, 06:31:28 »
Den gör det möjligt att fylla och avlufta kollektorn på ett enkelt och bra sätt.
Man kan klara sig utan (som jag) men det gör det krångligare att fylla och avlufta systemet även efter en enklare serviceåtgärd och är kanske i långa loppet ingen bra affär.
Har man bergvärme bör man absolut ha den, den kollektorn är svårare att avlufta (man bör/måste pumpa åt båda hållen) för att bli av med all luft.
I en jordvärmeanläggning räcker det oftast att pumpa åt ett håll för att bli av med luften.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2016, 08:54:08 »
1 x Armatursats
En snabb googling på prylarna ger ett totalpris om du köper dom själv på ca 12000:- inkl moms, ex frakt.
Men, det kostar ju lite att slippa plocka ihop sakerna själv och riskera att missa nåt eller köpa nån som inte behövs.
Dessutom tycker jag det saknas lite saker. t ex rörisolering och diverse elmateriel.
1 x Armaflex Isol Tejp               300
1 x Armatursats                        300
2 x Avluftare                        240
2 x CU Rör 28 mm                     300
10 x CU Rör 22                        1000
16 x 90 Dubbelmuff 22                  400
4 x Dubbelmuff 22                     100
1 x Exp kärl 18 l                        550
2 x Klämkoppling 40-28                  560
2 x Klämkoppling 28-G32                  440
1 x Klämkoppling 22 Skarv                  140
1 x Klämm rak 22-G20                  120
4 x Kläm koppling PRK 40-32 mot Strypventil avluftare   640
2 x Kulventil 28 mm                     560
1 x Påfyllning LK m backventil               300
1 x Påfyllningsats NIBE G32                  3000
2 x Strypventil                        1800
1 x Säkerhetsbrytare EL                  250
1 x Säkerhetsventil 9 bar                  100
2 x T-RÖRPRK 40-G32                  800
1 x Ventilrör                        200
1 x Väggkonsol                        150
Totalt                           12250
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2016, 21:00:05 »
Då tycker jag att jag har fått ett ok pris.
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 21:04:17 av krillehus »
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2016, 21:06:08 »
Inget ockerpris iallafall som en del kan råka ut för om man låter hantverkaren köpa ut några enstaka småprylar
