Författare Ämne: Går det att skarva en kompaktkollektor på markslingan?  (läst 1301 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 12 januari 2006, 19:49:35 »
Lite trist å se KB-in på -2  :-[
Inte heller går det att lägga mycket mer slang i marken, men kanske en kompaktkollektor skulle kuna ge nåt?
Har redag frånluft (FLM30), så inte skulle det vara nåt problem..... men kanske det bara är  utopia?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Går det att skarva en kompaktkollektor på markslingan?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 11:59:46 »
Jag har läst lite vad du har skrivit om dina värmeproblem i olika trådar.
Min fundering är om inte man kan sänka ventilationen på FLM för att inte kyla ner huset lika mycke.
Kanske sänka fläkt hastigheten och stänga lite i alla från don utom vid badrum.
På så vis behålla nästan samma utsugningsförmåga där den mesta fukten finns,men ändå minska mängden kall tillförd luft.
En liten fundering bara,men ändå // Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 12:43:13 »
Har tänkt samma tanken... det kommer en ventilationskille i morgon, sen ska det justeras fiR:
Det är et gammalt hus (otät), kanske mann helt enkelt inte behöver byta varje andra timme?
Har även placerat en timer före FLM'n, man kunne ju helt enkelt stänga av den när man tittar på tv..........
Hur som hälst... kommer präcis från torpet, och där var det +5 innomhus första morgon, så kanske mann inte skall klaga :)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 14:19:25 »
Tror inte at det är så snett med den kalla brine.... Har frågat omkring, och det ser ut at väldigt många anläggningar i Danmark kör med samma temp.
Rickard: hur tidligt kommer snön hos er?, kunne tänka mig at den isolerar såpass bra at det ger en högre temp...... Vi har bara snö några veckor här i Danmark, och även då är det bara tal om 10 cm. eller mindre, så kanske inte det skulle vara lyckan at skarva på?
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2006, 14:58:19 »
Är inte det svårt att räkna in en investering på kompaktkollektor bara för att du har -2 in?
Blir den inte kallare så tycker jag att du ska vara nöjd.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 27197
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 15:49:36 »
Jag tror inte heller att du tjänar in en kompaktkollektor, försök trimma ned ventilationen (du lär märka om den blir för dålig) och se vad det resulterar i. Du har väl ändå inte så många dygn/år som eltillskottet behövs?
Vi får snö redan någon gång mellan oktober och december, den ligger sedan till i början på april, när snön är borta har vi inte längre något värmebehov, då blir det poolen som får ta del av den energi som värmepumpen kan ge.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 16:53:14 »
Ventilationskillen kommer nog snart.... hantvärkare i Danmark  >:( (tror det är lite at hämta här), och som ni säger.... reglera ner, kanske en reglering så at den stänger helt ner på mycket kalla dagar. Hittade en vägg där blåste in rejält (fixat), och redan nu är det jämnare med värmen. Ser fram emot nya taket (innom några år), då kommer alla hål och annat at bli stängt av, plus mera isolering, och då tror jag kanske at vi kann ta't lungt.
Marktemperaturen sjunker inget för tiden, så ja: inget at oroa sig på det hållet..
Tackar för alla kommentarer!
