Författare Ämne: Frågor om temperaturer CTC ecoair  (läst 997 gånger)
Utloggad Smulan16
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 februari 2016, 10:15:59 »
Hej! Vilket forum och vilka kunniga människor!
Vi har precis flyttat in i ett stenhus som är byggt 62. I huset finns en CTC ecoair som är 8år gammal. Varken jag eller min sambo kan någonting om värmepumpar men har börjat läsa på.
Några saker som jag undrar över är temperaturen på pannan. I startfönstret eller vilofönstret ( det fönster som är uppe när man inte är inne i menyerna) står det kort och gott ecoair 50 °C.
- Vad står detta gradantal för? Jag har förstått att det finns både en övre och nedre panna och att den nedre hänger ihop med fläkten som står där ute. Gissar att 50 °C är temperaturen på någon av dessa pannor men vilken av dem?
- Om nu 50 °C är värmepannans temperatur är det samma temperatur som varmvattnet håller? Tänker spontant att detta låter lågt. Har sett i instruktionsboken att man kan ändra elpannans temperatur upp och ner. Gissar att om jag höjer till exempelvis 60 °C ökar mängden varmvatten men även energiåtgången. Är 50 °C en "normal" inställning. Något som finns i bakhuvudet är legionellabakterier, ska inte varmvattnet vara högre än 50 °C för att undvika tillväxt eller är jag helt ute och cyklar?
Tacksam för svar
Mammaledig IVA-sjuksköterska som har börjat intressera sig för värmepumpen i brist på infusionspumpar och dialyspumpar. Nyinflyttad i ett stenhus som är byggt 62. Har en CTC ecoair.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
SV: Frågor om temperaturer CTC ecoair
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 11:15:34 »
Skriv ner alla inställningar och temperaturer efter att kompressorn har gått en stund.
I huset har ni en EcoEl antar jag (EcoAir är utedelen). Den har en slinga där varmvattnet värms, så den behöver inte hålla legionellasäker temperatur eftersom det i princip inte finns något stillastående vatten.
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 11:21:40 »
Det finns inget tappvarmvatten i ctc´s panna. Den innehåller bara varmt vatten för uppvärmning.
Tappvarmvattnet är det vanliga kallvattnet, som går i en 25 meter lång kamrörsslinga genom båda pannorna, och värms på så sätt.
Utloggad Smulan16
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 12:04:35 »
Tack för svar!
Noterade att värmepumpen faktiskt är 10år och inte 8år. Det stämmer ecoair ute och ecoel inne.
Här kommer inställningar, börvärden är inom parentes.
Kompr Fläkt
Elp 4,5+0kW
Hetgas 94 °C
Ute 1 °C
Framl 42 °C (42 °C)
Elpanna 50°C (50°C)
Elp nedre 40°C (45°C)
Värmepump 40°C (47°C)
Nattsänkning - Ingen
Kompressor - På
Huvudsäkring 20 A
Strömuttag 0
Shuntläge 50%
Kompr senast 24h - 23h 31min
Kompr starter 24h 1st
Inställning - Normal
Rumsgivare drift - med
Kompr - tillåten
Maxeffekt elpanna 6,0kw
Temp elpanna 50°C
Elp nedre -tillåten
Temp nedre elpanna 45°C
Shunt fördröjd 180min
Framledningstemp vid -15°C ,50°C
Värme från vid ute temp 20°C
Max tillåten framledningstemp 70°C
Min tillåten framledningstemp -från
Nattsänkning - nej
Verkar dessa inställningar rimliga? Huset är på 140kvm fördelat på 1 1/2 plan med krypgrund.
« Senast ändrad: 15 februari 2016, 12:06:40 av Smulan16 »
Utloggad Smulan16
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 09:25:32 »
En annan sak jag funderar över är tiden som kompressorn har gått. Är den inte väldigt lång?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 164
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2016, 19:31:18 »
Syftar du på 23,5 timme senaste dygnet? Beror helt på hur värmepumpen är dimensionerad i förhållande till husets behov.
Har själv en EcoAir 105 i huset, men det borde varit en större. Går dygnet runt redan vi ca +5 grader.
« Senast ändrad: 16 februari 2016, 20:27:51 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Smulan16
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2016, 21:09:21 »
Hej! Ja, jag syftade på 23,5h senaste dygnet. Den har gått nonstop idag. Tänkte att det kanske var något som var fel. Något som jag även har funderat på är att värmen i elementen har växlat kraftigt under de senaste dygnen. På morgon och förmiddag är de varma för att på eftermiddag tidig kväll vara svala. Det blir då kallt i huset.  Senare under kvällen typ vid 20 drar de igång igen och blir varma. Har funderat på om det har att göra med att utetemperaturen har växlat från -8 under natten +3 under dagen och -3 på kvällen. Kan det vara att pannan inte hänger med?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 164
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2016, 22:17:12 »
Du har rumsgivare ansluten ser jag. Förmodligen har den en olämplig placering där den påverkas av något. Tex ett rum med mycket solinstrålning eller nära en värmekälla, dator eller TV.
När rumsgivaren blir varm sänks framledningen och alla rum kyls ner.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2112
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2016, 16:52:16 »
Vår rumsgivare har hela tiden suttit i samma rum, men satt från början på fel väg, nämligen väggen mot pannrummet. Då fick vi samma temperatursvängningar. När jag flyttade den till en annan vägg så blev det helt annorlunda.
AirPatrol
