Författare Ämne: Lönt att byta ut gaspanna mot luft/vatten?  (läst 513 gånger)
Utloggad greverif
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 februari 2016, 09:04:37 »
Jag har en gaspanna i dagsläget som är från 2010. Huset är i tre plan med källare, markplan och ovanvåning. I dagsläget är förbrukningen cirka 25 000kwh/år. Den kommer dock att öka lite då vår vind på cirka 90 kvadratmeter är råvind just nu men kommer inredas inom ett år till bostadsyta.
Totalt kommer bostadsytan vara cirka 330-350 kvadratmeter fördelat på de 3 planen. Samtliga delar värms upp med vattenelement.
Jag undrar om det är ekonomiskt att byta ut gaspannan mot en luft/vatten -pump och om det ens är möjligt på ett så pass stort hus? Huset är i tegel och byggt 1966, har dålig ventilation, gjutna bjälklag, stenväggar överallt i princip.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Lönt att byta ut gaspanna mot luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 09:18:01 »
Vad betalar du för gasen?
Men det du kan kolla redan nu på vintern är vad det krävs för framledningstemperatur på radiatorerna vid en viss utetemperatur.
Och att huset är stort är inga problem. Det finns luft/vatten maskiner som klarar hur stort som helst.
Men en vild gissning är väl att du borde ha en 14-16 kw maskin. Beror också på var du bor.
Lite synd att din gaspanna är så pass ny bara.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
