Författare Ämne: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R  (läst 162689 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R
« Svar #75 skrivet: 27 februari 2006, 08:45:01 »
Att inte CTC var med var ett mycket stort misstag, förmodligen det största "felet" på hela testen, det skulle vara intressant att veta varför CTC saknades.
Enligt Konsumentverket fick CTC inbjudan men tackade nej.
CTC ser kanske lite sämre ut i COP-mätnings tävling,
men har inte så många inlägg om krånglande växelventiler.   :D
Men det mättes ju inte ...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #76 skrivet: 27 februari 2006, 16:34:41 »
Ingen mer än jag som höjde på ögonen angående ljudnivån?
Uppenbarligen mer beroende på isolering än kompressorteknik
Om det är så att scrollarna ger  mindre vibrationsnivå än vad kolvkompressorer ger så kan detta vara en fördelen !. Det finns en del i grannskapet som tycker sig höra sina pumpar något för mycket
Pumpljud kan ju fortplantas via rören och /eller stommen och kan höras på oväntade ställen.  För drgt ett år sedan nämnde jag att ljudet den välisolerade vp som sitter i pumprummet inte hörs i bostadsdelen men att det  ibland kunde förninmmas svagt i en hall 2 trappor upp - om det var tyst i huset. Nu efter 15 månader tycker jag att den hörs mer i den hallen och tror att någon rördel hittat en bra resonamskompis under parketten .. nåja nivån är fortfarande lägre än det ljud som oljebrännaren åstadkom i vardagsrummet (ovanför pumprummet). Där hörs inte VP:n
Rickart och andra har på forumet skrivit inlägg om saker man kan tänka på vid installationen (få in i kontraktet) om man vill få en tyst installation. Man behöver dock kanske inte gå så långt som en annan ljudfanatiler som byggt in sin Nibe i ett ljudisolerat rum i källaren
Grannens Thermia går f.ö. också tyst.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
maha6305
maha6305
« Svar #77 skrivet: 27 februari 2006, 17:37:11 »
Pendlar och svep behöver inte (ska inte enligt många rörisar) vara stenhårt åtdragna.
Med låsmuttrar kan man lämna det där siste spelet och på så sätt kan en längre rörsträcka hänga lite-lite ledigt och ta upp vibrationen istället för att den "dikt-an" fortplantar sig in i huskonstruktionen.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #78 skrivet: 27 februari 2006, 17:48:55 »
Adam: Jag läste på er hemsida att konsumentverket kommer med en test av luft/vatten värmepumpar längre fram. Vet du ungefär när? och om det inte är hemligt skulle jag gärna vilja veta om CTC är med på den. Den uppfattning jag fått från det område jag bor är att CTC har en stor marknadsandel på luft/vatten.
Vet ej när exakt när testet publiseras men skulle gissa på Maj-Juni. Jag hoppas CTC väljer att vara med i testet den här gången.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #79 skrivet: 28 februari 2006, 12:14:15 »
Måste medge att det är lite fegt av CTC att inte ställa upp, det kan lätt se ut som att de har ngt att dölja.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #80 skrivet: 28 februari 2006, 13:22:36 »
HMMM! En chef på Thermia påstår att CTC själva avstod från att vara med i testet.
Några poster senare beklagar sig en annan över att CTC skulle vara fega.
Kan någon mer än jag se ett problem i detta?
Bäst vore förstås att få svaret från CTC själva. Så jag har frågat dom hur det förhåller sig.
I väntan på detta föreslår jag, i all vänlighet, att Thermia uttalar sig för Thermia, Nibe för Nibe osv.
  • Antal inlägg: 3844
« Svar #81 skrivet: 28 februari 2006, 14:11:13 »
Nix, jag kan inte se något problem med detta.  Vad skulle det problemet vara?
Så länge informationen är korrekt, så spelar det väl ingen roll varifrån den kommer?  Vad tror du själv anledningen är till att CTC inte var med?  Tror du själv att konsumentverket inte skulle tillfråga en så stor aktör som Bentone/CTC?  Sedan vad andra drar för slutsatser (mycket rimliga slutsatser) av ett ev. avstående från att deltaga i testet, är ju inte Thermias fel, eller hur?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #82 skrivet: 28 februari 2006, 14:37:28 »
Jag tror att alla aktörer på marknaden blivit tillfrågad, om man vill vara med i testet eller inte måste ju vara upp till var och en men det luktar lite illa att en så pass stor aktör som Bentone/CTC inte ställer upp, kan kanske vara att dom inte tycker det blir en rättvis test på någevis?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
maha6305
maha6305
« Svar #83 skrivet: 28 februari 2006, 15:03:40 »
Jag har skickat ett mail till R&R och frågat varför inte Bentone/CTC var representerade. Få se om/vad dom svarar.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #84 skrivet: 28 februari 2006, 15:19:02 »
Min uppfattning är att OM det kommer ett felaktigt uttalande (alt ljuger) från Adam. så slår det bara på hans trovärdighet och thermias. Men man kan alltid ha fel och missförstått saker, vi är mänskliga.
Den sitts som Adam sitter i så är det dock extra känsligt då han företräder en konkurent, och kan skapa allt för långt gående konsekvenser, vilket gör att han borde ha mycket på fötterna innan han går ut med ett sådant utalande.
Kul och se var R&R svarar.....
« Svar #85 skrivet: 28 februari 2006, 16:05:51 »
Ok, så trillar svaren in, och det kanske är dags för OSS att göra något konstruktivt.
CTC (Enertech) satt i sammanträde, kanske får tag på chefen imorrn.
Pratade med Anders Odell på Energimyndigheten en bra stund. Han är den som citeras i Råd&Röns test och som ligger bakom testet av bergvärmepumpar.
Precis som Adam sa, så var CTC enligt Odell inbjudna, men avstod från att vara med. Där ser man  ;)
Man angav inte någon specifik anledning, men jag kanske har en tanke om det....
Vad som är på tapeten nu är testen av l/v-pumpar. Där är CTC liksom alla andra inbjudna, men har inte ens hört av sig.
En smärre katastrof, med tanke på att CTC är mycket stora på l/v (hur stor marknadsandel har dom?). Så ett test utan EcoAir vore inte bra. Testet är fördröjt, men deadline för att vara med ligger om cirka en månad.
VI KAN VARA MED OCH TRYCKA PÅ SÅ ATT CTC BLIR MED I TESTET.
Utfallet där torde kunna bli representativt även för hur CTC Ecoheat ligger till, det är ju samma konstruktion på pannan.
Odell menade också att om en tillverkare inte ville vara med i tester, berodde det ofta på osäkerhet hur deras produkt skulle fungera, detta kan ju t ex bero på hur testet är konstruerat. Men han var genuint oroad över att CTC inte ens svarat på förfrågan om medverkan i l/v-testet.
Så min fundering: det är lite hysch-hysch när man pratar med CTC nuförtiden, och det är möjligt att de har en ny produkt på gång. Detta kan vara en anledning att de inte är med, testet kommer vid fel tillfälle för dom.
Och så tycker jag fortfarande att det har betydelse VEM som säger VAD - men det kanske bara är jag det.  Sc:,h
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 16:11:24 av drjukebox »
maha6305
maha6305
« Svar #86 skrivet: 28 februari 2006, 16:14:49 »
Fick just ett meddelande att min fråga till R&R har citat: "skickats vidare till projektansvarig för testet och var med och beslutade om urvalet av pumpar"
Förmodligen blir det Anders Odell som svarar även mig samma sak som "drjukebox"
Jag meddelar...
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 16:20:48 av maha6305 »
« Svar #87 skrivet: 28 februari 2006, 16:40:17 »
Jovisst har det betydelse.  Om utvecklingschefen för Thermia hade skrivit att "CTC vågade inte ställa upp i testet för att deras pumpar är så mycket sämre", så hade det ju haft betydelse.  Nu var ju det enda som han skrev att CTC var tillfrågade men valde att inte vara med, vilket ju var klart, koncist och dessutom KORREKT!  Då kan han få komma varifrån han vill för min del, när informationen är den efterfrågade och dessutom korrekt.  Vad är det för kontroversiellt i att komma med klar och korrekt information på någons fråga?
Sedan så är det ju, som jag redan skrev, ganska enkelt att förstå att CTC faktiskt blivit tillfrågade...  Upp till var och en att ha en åsikt om varför de valde att inte vara med.  Du tolkar det som något positivt, för att de väntar på att de skall komma fram med en ny och mycket bättre produkt.  Jag tolkar det som något "negativt" då de har insett att deras pumpar inte kommer att kunna mäta sig med många av de andra pumparna i ett sådant test.  Jag tror CTC mycket profilerar sig mot kunder som inte jagar den sista tiondelen i COPen utan istället prioriterar enkelhet...  CTC anser väl att de inte tjänar någonting på att delta i ett sådant här test där enbart deras nackdelar framträder medan fördelarna inte nämns (som t.ex. jämnare framledningstemperatur osv).
maha6305
maha6305
« Svar #88 skrivet: 28 februari 2006, 16:51:53 »
Om jag får vara med och spekulera så tror jag Ridax är nära sanningen!
Det råder COP-hysteri där varje tiondel räknas.
Comfortvärme på sommaren och andra faktorer är i skymundan - och det vet dom på CTC.
« Svar #89 skrivet: 28 februari 2006, 16:59:19 »
Och jag tänker som vanligt avstå från att gissa, tro, spekulera och spilla tid på käbbel.
Däremot gärna vidarebefordra relevant information och uttala mig när jag har något att tillföra.
Tipsade f ö Odell om värmepumpsforum så han kanske läser detta just nu....  ;)
EDIT: Notera att forumet skulle kunna trycka på så att Ecoair blir med i kommande test, vilket skulle göra testen mycket bättre.
Hur kan vi göra detta? Ett sätt vore förstås att mailbomba CTC. Återkommer isf med lämplig mailadress  ;)
Kanske borde ta upp detta under l/v-forumet oxå.
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 17:44:23 av drjukebox »
