Författare Ämne: Beskrivning till att göra rent filter Nike 1245.  (läst 472 gånger)
Sme
« skrivet: 12 februari 2016, 08:11:03 »
Hej skulle vilja ha en bra beskrivning till hur man går till väga för att gö rent filtret till en Nike 1245 mvh
Sme
SV: Beskrivning till att göra rent filter Nike 1245.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2016, 08:12:10 »
Nibe
  • Antal inlägg: 26900
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2016, 08:40:44 »
Har du en bild på ditt filter?
Varma eller kalla sidan?
Normalt så stänger man av värmepumpen, stänger så många ventiler som möjligt som kan hindra att vatten rinner ur, öppnar filtret, rengör, återmonterar, öppnar ventiler, startar pumpen.
Man kan behöva ha en behållare att samla upp vätska i.
Sen får man fylla på det som läckt ut under tiden man arbetat.
Har du en filterball, alltså ett filter i en ventil, så behöver du inte oroa dig för läckage, då stänger du bara av värmepumpen, stänger ventilen ("filterballen") HEHE, plockar ut silen och rengör, återmonterar, öppnar ventilen, återstartar värmepumpen.
Sme
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2016, 08:56:33 »
Är den varma sidan. Är en pump från 2015 om de kan hjälpa ska ta en bild.
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2016, 09:02:31 »
Enligt manualen http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf
Sidan 6 så är det bipackat den enklare typen av filter som kan innebära att det läcker ut lite vatten när du rengör.
Med lite tur har installatören satt in avstängare någonstans så att det inte blir så farligt.
