Författare Ämne: Analysera en begagnad Nibe fighter F1210  (läst 945 gånger)
Utloggad knockknockontheVPdoor
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 11 februari 2016, 22:04:36 »
Har köpt en begagnad Nibe fighter F1210, med regnr. 2002 och
säljarens uppgifter att kompressorn är ifrån 2012. ( kanske blivit blåst ).
Men vill nu testa denna pump i mitt garage, utan att ansluta KB o VB.
Min ide är att hänga på manometer och blåsa kalluft på kondensorn  o varmluft på förångaren.
Sedan kolla hur klockorna beter sej.
Kan någon varna mej om det är risk för något riktigt korkat innan jag tvångsstyr kontaktorerna ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26500
SV: Analysera en begagnad Nibe fighter F1210
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2016, 07:36:14 »
Den kommer att lösa ut på lågtryck omedelbart.
OM du ansluter vattenslangar till både varma och kalla sidan skulle det kunna fungera.
Men för att vara på säkra sidan på köldbärarsidan borde du istället rundpumpa lite brine så att förångaren inte fryser sönder.
Du kan ha två slangar, en uppskuren 20-liters dunk och någon form av cirkulationspump för att fixa det.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2016, 13:37:23 »
Inser nu att en snabb test inte ger alla svar man vill ha.
Det finns ju en varmvatten tank i denna pump.
Provar att koppla VB-ut  till färskvatten IN i tanken.
sedan Tank UT till VB-in.
Då har maskinen ca:170 liter vatten att jobba med.
Sedan blir det som du sa, 20 liters dunk eller 100 liters fat till KB-in KB-ut.
Flytta givarna.
Använda befintliga cirkulations pumpar och styrning.
Det ska bli kul att testa, penga mässigt är jag redan nöjd med att för 3000kr fått elpatron med styrning som jag inte har på min ordinarie NIBE Fighter, + 2 cirkulationspumpar + värmeväxlare + Kretskort + reläkort + givare + kontaktorer.
Ren bonus om kompressor paketet funkar.
Någonstans på listan är att Ringa en 3:e vvs:are och se om han vill käna lite pengar.
Den ena är pensionerad den andre hör inte av sej troligtvis får den 3:e ett stort jobb av oss till sommar där alla element och rör ska bytas + eventuellt VP kombo.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2016, 21:52:29 »
Det var nog lite korkat på det viset.
Ska låta VP värma varmvatten som vanligt i tanken.
KB i dunk som sagt.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2016, 07:21:30 »
KB i dunken lär bli kallt väldigt fort, du får bara en kort tid på dig att mäta upp effekten om du inte samtidigt värmer KB på något sätt.
Ett sätt vore att pumpa KB genom både förångare och kondensor, men då skulle den rätt fort bli varm av den energi som kompressorn tillför...
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2016, 17:08:42 »
Det får mej att fundera på min brunn med ca 1 - 2 kubik vatten.
Då pumpa in o tillbaka i brunnen.
Verkar detta rimligt ?
Om vattnet håller 2 grader.
Det är 1000 liter.
Pumpar 50/minuten.
KB diff på 2 grader.
Om jag delar 1000/50=20
Så om 20 minuter är KB nere på 0 grader.
Satan i gatan, vill ju köra ett igångkörningsprotokoll + se hur varmt vatten den kan leverera.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2016, 20:30:47 »
Fick en ny ide, tänker på spaniorerna som ofta har en gasol värmeväxlare till varmvatten.
Offrar gärna en p10 flaska på uppvärmning av vattnet.
Eller shunta in det kalla brunnsvattnet som kylning, om jag kör med din ide, igenom både förångare och kondensor + varmvattentank.
Det närmar sej.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3285
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2016, 22:18:59 »
Kör färskvatten från kranen på kalla sidan (om du inte har väldigt kallt kallvatten, då kan det förstås frysa, men med bra flöde borde det fungera).
På varma sidan kan du som sagt tillverka vv i tanken.
Se till att lufta ordentligt och kolla så vbcp och växelventil fungerar först bara.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2016, 02:26:30 »
Mätte mitt kallvatten idag i samband med TXV mätningen i andra tråden.
Har 7 grader kallvatten.
Har en 400 liters vv  tank i huset som man kan lyfta till 65 grader.
Önsketänkandet är att simulera min GV borra på 10,11,12 grader.
Ta det ifrån en blandare o mixa in varmvatten.
Då ska jag lyfta kallvattnet med minst 3 grader.
Max energi jag kan tillföra är 9kw elpatron + min Värmepump på 8.5kw samtidigt.
+ eventuellt gasol.
Är kass på matte, så undrar hur länge man kan köra så här ?
Fattar att man inte kan räkna ut något exakt.
Har dåligt tryck ifrån kallvattnet då huvud ventiler vid mätaren är så gamla och har läckt, har tätat något år tillbaka igenom skruva ut, vira tejp o skruva ner igen. De sitter så hårt så att man behöver rörtång om man vågar skruva vidare.
Några tips på att mjuka upp ur gamla ventiler ?
Det lutar åt att punga ut med en ny.
« Senast ändrad: 20 februari 2016, 22:28:37 av knockknockontheVPdoor »
