Författare Ämne: Ideer/synpunkter på kurvor i större anläggning  (läst 567 gånger)
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 11 februari 2016, 07:52:08 »
En G3 Duo 17Kw anläggning med 2x200 meter hål. Ca 300 m2 boendeyta, äldre hus, tilläggsisolerat. Alla radiatorer har termostat då delar av huset har lägre temperatur. Använda rum har helt öppna termostater.
Tycker att det är många starter men kurvorna ser bra ut så långt jag kan bedöma. Tacksam för kommentarer/ideer.
(Huset kan även värmas med flisanläggning, då sätter vi rumsbör på 17grader för att undvika att BVpumpen startar.)
  • Antal inlägg: 28036
SV: Ideer/synpunkter på kurvor i större anläggning
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2016, 08:01:48 »
Tycker inte du har många starter, när det är runt 0 grader ute så har man som mest starter (lite beroende hur värmepumpen är dimensionerad) så 13-14 starter/dygn är inte mycket.
Det enda jag reagerar på är "Stopptemp" 20 grader, den borde du kunna sänka till 17-18 grader för att spara lite energi på cirkpumpen under vår sommar och höst.
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2016, 17:48:37 »
Tack! Åtgärdat, satt den på 17 grader. 20 verkar vara default eller så har installatör ökat.
En sak som imponerar är Thermia's varmvattenberedning. Man kan verkligen se deras HGW patent in action (se bild).
Jag tycker det är lite onödigt hett  vatten, det är väl fortfarande till en kostnad som det "toppas"?
(Huset har väldigt låg varmvattenförbrukning, men det ser ut att vara god marginal att toppa vattnet över dygnet)
Jag har själv (annan installation) en IVT GEO312 och vi upplever tiden då varmvatten värms iom att huset blir svalare. Efter vattenvärmning kör pump på högre varv för att "hinna" ifatt. Hade gillat Thermias HGW funktion för komfort men har svårt att tro att det görs "utan kostnad"?
