Författare Ämne: Hur jobbar en kompressor  (läst 768 gånger)
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 januari 2006, 13:56:45 »
Jag är ny i värmepumpvärlden och har en fråga hur en kompressor arbetar.
Jag har läst lite här på forumet, bla om gångtider. Läste ett inlägg om korta gångtider och fick då uppfattningen att kompressorn går in och arbetar upp temperaturen och sen stängs den av när erforderlig temp är uppnådd. Min fråga är då; Går kompressorn in med full effekt eller är kompressorerna steglösa?
Om de är steglösa borde kort gångtid tyda på överdimensionerad pump...???? eller.....????
Kan någon förklara för en novis?
Mvh
DIO
  • Antal inlägg: 20778
SV: Hur jobbar en kompressor
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 22:51:17 »
Kompressorn i nästan alla bervärmepumpar jobbar med på/av reglering, då de är på så går de med full effekt.
Har din VP korta gångtider kan du parametrera om din VP lite, skriv in vad du har för en VP och lite övrig info om nuvarande inställningar på din VP så kan du nog få mer hjälp.
