Författare Ämne: Direktverkande el i Nybygge.  (läst 1658 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 876
« skrivet: 08 februari 2016, 10:23:03 »
En granne här i sydligaste delen av landet  håller på att ersätta en sommarstuga på tomten med ett nybygge i två våningar och på drygt 200 m².
På min fråga berättade han att han skall ha direktverkande el som uppvärmning.
Kan det verkligen vara ett bra val ?
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5813
SV: Direktverkande el i Nybygge.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2016, 10:27:57 »
OM han bygger ett lågenergihus så kan det vara en helt vettig lösning.
  • Antal inlägg: 27766
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2016, 10:33:10 »
Mmm, men samtidigt idioti att satsa flera hundra tusen kronor på isolering, fönster och dörrar i specialdesign samtidigt som man snålar på några tiotusen på just värmen.
Hade varit mycket bättre att isolera mindre och värma med en värmepump som går på förnyelsebar el.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 876
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2016, 10:47:04 »
Det är inte fråga om ett LÅGENERGIHUS, såvitt vi kan se.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2016, 11:09:38 »
Har han ingen arkitekt och eller kvalitetsansvarig för bygget?
Den/de personerna borde informera honom om kraven i BBR. (Tror jag)
Å andra sidan kanske han "kallar" en frånluftsvärmepump för "direktel"?
Har du frågat honom vad han menar med "direktel"?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11715
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2016, 11:14:45 »
Har man hyfsad isolering och FTX så borde man rent teoretiskt kunna klara BBR's krav med direktel.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 876
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2016, 12:10:43 »
Jag tror han menar elradiatorer.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2016, 13:06:45 »
FTX kan man ha med vilken uppvärmning som helst.... dvs man återvinner energin inneluften för att värma tillkommande...
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2016, 13:32:18 »
Enligt BBR måste man ju ha nån form av energiåtervinning från ventilationsluften, så har man inte tänkt sig en FLVP så måste man ha FTX. FTX'en sänker ju behovet av tillförd effekt, så då klarar man sig säkert med direktel (antingen via eftervärmning av luften eller elradiatorer/elgolvvärme).
Enbart eftervärmning av luften funkar säkert rent matematiskt, men förmodligen blir inte komforten den bästa.
« Senast ändrad: 08 februari 2016, 13:34:53 av purjo__ »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 358
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2016, 18:08:51 »
Jag håller på att bygga ett attefallshus just nu och det är nybyggnadsregler, ska inhandla ett FTX aggregat, inte gratis även om det är till en liten stuga.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2723
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2016, 18:42:10 »
"Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga."
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/
Jag är tveksam att attefallshus kräver samma isolering och energiförbrukning permanenthus.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2016, 19:11:06 »
"Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS."
Enda undantaget verkar vara om man bygger ett fritidshus med högst två lägenheter.
Utloggad rocas
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2016, 22:31:11 »
Innebär detta att ftx behövs?
Inloggad purjo__
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2016, 23:02:22 »
Nej, det finns visst en gräns vid 60m2.
"Om byggnadens golvarea Atemp överstiger 60 m2 ska byggnaden förses med anordning för värmeåtervinning ur ventilationsluften eller med värmepump."
Men de flesta övriga krav gäller såväl attefallshus som 'vanliga' villor.  Tex kraven på U-värde, högsta installerad eleffekt för uppvärmning,  mätning och uppföljning av energianvändning, tillgänglighet för rörelsehindrade etc.
Utloggad rocas
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2016, 23:05:50 »
låter bättre....
