Författare Ämne: Hjälp med dimensionering bergvärme till stort hus med sidobyggnader ,,  (läst 976 gånger)
Utloggad Jsoderberg
  • Antal inlägg: 2
jag tänkte börja ta in offerter på bergvärmepump plus borrning till mitt bygge, och vore tacksam med hjälp att dimensionera systemet, så jag kan värdera offerterna bättre.
Huset i sig är stort men inte jättestort, det är ett suterränghus med 90 kvm inredd källare, 110 kvm mellanvåning och 70 kvm övervåning, totalt alltså 270 kvm. Men, jag ska även bygga ett attefallshus på 25 kvm jag vill dra kulvert till, och sedan ska jag värma upp ett vidbyggt garage på nästan 90 kvm. Och, för att krångla till det ytterligare vill jag dimensionera för en 8 x 4 m pool också.... :)
Jag hade en Autotherm 11 kW med 160 m hål i mitt förra hus, som vi värmde upp 320 kvm med. Det huset var riktigt billigt att värma upp, trots att det hade stor volym med högt i tak osv. Jag var riktigt nöjd med den pumpen, som bara tuffade och gick. Inga problem alls, bara varmt och skönt, med varmvatten i massor pga en extra 160 liters buffertberedare.
Jag bor i Västmanland, och energiprestanda på huset borde ligga runt 65-70 W/kvm och år med tanke på konstruktion och materialval. Har någon tips på hur stor pump man ska välja? Ungefärligt hur djupt ska man borra? Jag hade två hål på förra huset, är det att föredra?
Vilka gäller nu för tiden? IVT verkar vara innovativa, men Dalkin kostar 65 kkr medan IVT's Eco kostar 95 kkr.
Alla tips är välkomna!
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 20684
Finns nån siffra på nuvarande förbrukning?
Annars tror jag på en kraftigare modell av inverter.
Nibe 1255 ger upp till 16 kW vilket jag tror kan behövas.
Thermia Diplomat Inverter ger upp till 17 kW.
Diakins, CTC:s och IVT:s invertrar är storleken mindre vilket jag misstänker inte räcker till riktigt.
Annars kan du satsa på en on/off värmepump och då kan jag gissa att du kanske behöver en som ger minst 12 kW.
I alla dessa fall tror jag på 2 borror, på 150 m vardera.
Utloggad Jsoderberg
  • Antal inlägg: 2
Hej Carl,
tack för svar! Huset är inte färdigbyggt ännu, det är en tillbyggnad av ett hus byggt 1989 så det blir lagom energisnålt, inget lågenergihus.
Inverter vill man gärna ha. Du tror jag behöver upp på 16-17 kW?
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 26490
OM man räknar med 70 W/m2 i markplan, och hälften i sutterängplan och ovanvåning, samt 50 W/m2 i attefallshuset och garaget som jag uppfattar blir nya.
Det ger ändå upp till 19 kW toppeffektbehov.
Nu tror jag inte riktigt att ett hus som är så pass moderna har ett så stort effektbehov, men klart är att du skall titta på någon av de större invertrarna om du tittar på dessa.
Alltså Nibe eller Thermia.
Gärna kopplade mot en arbetstank som gör att den varierande effekten och det varierande flödet inte ställer till det i ditt system som med kulvertar och andra "speciallösningar" kanske inte är 100% korrekt dimensionerat med tanke på tryckfall i stammar, radiatorer och golvvärmefördelare.
Ett hus i tre plan kommer dessutom att ha olika värmebehov under olika delar av året, så du kommer troligen att behöva ha termostater aktiva på många ställen, ytterligare en anledning till att titta på en lösning med arbetstank.
Du skulle också kunna överväga en 16 kW Thermia on/off kopplad mot arbetstanken, det blir ju billigare än med inverter och kommer att fungera bra om du har en tank på minst 300 liter.
http://www.thermia.se/produkter/thermia-duo-optimum.asp
Den har en större separat vvb.
« Senast ändrad: 08 februari 2016, 07:21:30 av Rickard »
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 85
Mvh Johan
Hej Johan,
Vad blev det för värmepumpslösning för dig?  :)
