Författare Ämne: Finns det något självklart val?  (läst 1813 gånger)
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 februari 2016, 11:41:02 »
Vi funderar på att byta värmekälla då vi ändå ska ta bort skorstenen samt vedpannan.
Idag har vi en akumulatortank på 500L med två elpatroner i som värmer upp vattnet till 70C, använder inte vedpannan alls.
Rörmokaren sa att vi har 90L varmvatten samt 400L till elementen.
Övrigt så har vi ett FTX RDAA 1-4-1 och en Panasonic HE9 luftpump, ca 13000-14000kw/h i uppvärmingen per år, total 21000-22000kw/h el
Huset är från 1978 med bra isolering, 140kvm samt 30kvm biarea.
Bor i mellansverige.
Håller på att ta in offerter på Bergvärme, luft-vatten, samt ev en ny modern elpanna (rörmokaren trodde på en energibesparing på ca 10% med ny elpanna)
Vad säger ni? finns det något alternativ jag har missat?
Mvh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: Finns det något självklart val?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2016, 11:50:51 »
Om du sparar drygt hälften av din nuvarande elkostnad för uppvärmning och VV med en värmepump så blir det kanske. 8000 kWh per år. Utan ränta tar det alltså 15-20 år innan du tjänat in kostnaden för en bergvärmeanläggning. En liten luft/vatten-installation kostar kanske 80-90 tusen så den tjänar du in på 10 år... plus räntekostnad.
Ekonomisk är det inga jättevinster. Kanske en frånluftsvärmepump?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5720
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2016, 12:07:59 »
Hur en ny elpanna ska kunna "spara" några pengar har jag svårt att se, men däremot en ny reglering kan kanske spara in lite OM den g:a inte fungerar bra. En elpanna har en verkningsgrad på nära 100 % oavsett om den är ny eller gammal. Det som kan skilja lite är isoleringen men den värme som läcker ut kommer ju huset till godo.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2016, 14:42:03 »
Lite kan man nog spara med en modern elpanna istället för att hålla en 500l tank varm hela sommaren, men det är ju inte så jätte mycket pengar.
Som Lunk är inne på så är det inga jättestora pengar du kan spara med en VP eftersom du har ganska låg uppvärmningskostnad redan i dag. Bästa alternativet är nog en luft/vatten med tillhörande elpanna.
Frånluft-VP går bort eftersom du har FTX. Det går inte att återvinna energin ur frånluften två gånger...
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2016, 15:23:08 »
Precis han menade att istället för att värma upp 500L vatten året runt, så har man 180L uppvärmt. Sedan 20L till elementen uppvärmt vid behov.
Har inte fått offerten än men räknar nog med runt 30000:- för elpanna ink installation.
Om man ställer det mot tex http://www.bergslagensinneklimat.se/luft-vatten-pumpar/mitsubishi-ecodan-443750 58500:- dock lite för klen för mitt hus ( 7kw behövs enl rörmokare)
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2016, 16:16:03 »
Ja, den är kanske lite klen. Dessutom är det förmodligen en 1-fasmaskin. Jag skulle i första hand ta en med 3-faskompressor så man slipper problem med snedbelastning och eventuell uppsäkring av huvudräkningarna.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2016, 16:56:24 »
Nej, men man kan ersätta FTX med FLVP för att få tappvarmvatten? Och om man liks ska ha elvärme så är det ännu effektivare med direktverkande el.
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2016, 20:14:11 »
Nu byter väl knappast något bort ett FTX för att få lite varmvatten, fördelarna med FTX handlar ju inte bara om återvunnen energi.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2016, 21:30:21 »
Vad skulle det annars vara för vits med ett system som brummar dygnet runt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2016, 21:55:20 »
Problemet att byta från FTX till frånluft är att man måste dra om kanaler då FTX oftast finns på vinden eller i kök/tvättstuga i bostadsplanet och frånluften oftast stå i bostadsplanet eller i källaren.
Det är inte heller alltid man lyckas att dra nya kanaler om man skall till en källare.
Och det är inte alltid det finns plats för en frånluft i ett bostadsplan där FTX aggregatet är monterat.
Titta på andra försäljningskanaler.
finns en som annonserar i vänsterspalten som har en ME W85 på 8,5kW för 60000:-
eller en Samsung på 11kW tror jag det var för nästan lika mycket.
Titta även på de stora svenska såsom Nibe,CTC och IVT
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2016, 08:23:40 »
@Lmf
Jag råkade fastna med blicken på din "signatur", alla dina uppgifter om elförbrukning och åtgärder. Har du nån koll även på vad alltihop har kostat?
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2016, 18:08:14 »
Du har PM
Västkusten.
"Dare Calor"
