Författare Ämne: Grundvärme stort garage  (läst 611 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Gräsmyr
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 07 februari 2016, 00:05:00 »
Som helt obevandrad inom luft/vattenvärmepumpsvärlden tänkte jag kolla lite med er.
Vill värma garaget med grundvärme på sisådär 8-10grader.
Drygt 300kvm välisolerat med golvärme.
Placerat i Västerbotten så vintertemp runt -20 är väl att räkna med.
Vad finns det för intressanta (läs budget) luftvattenpumpar på marknaden idag och hur stor kan man behöva?
Förstår att det blir grova gissningar  men kanske går att säga nåt mellan tummen och pekfingret?
Stabil innetemp är inte det viktigaste, hellre att den flukterar vid sträng kyla än att elpatron ska spetsa på hela tiden.
- Full gas spar tid -
Besök www.27mhz.se
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Grundvärme stort garage
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2016, 22:05:18 »
Finns nästan inga budget pumpar som går så lågt.
Skulle nog titta på en Ecodan 14 eller 16kW som kan jobba ner till -25.
300 kvadrat säger du men hur högt i tak?
Garage brukar ha högt i tak och det tar en hel del att värma de exta kubikmetrarna luft.
är det högt i tak kanske inte 16kw räcker.
Har du mycket mark?
I så fall kan markvärme var ett bra alternativ.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2016, 22:26:00 »
Ja det är sant, takhöjden är ca 4.50m.
En par tre st takfläktar ska upp så man "trycker ner" värmen.
Mark finns, tyvärr bara sten och sand så jordvärme är tyvärr uteslutet.
Nära till berg förvisso men känns overkill för ändamålet.
Besök www.27mhz.se
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2016, 22:47:24 »
4,5 meter i takhöjd  :o
Då blir det som att värma 2 garage på 300kvadrat styck med 2,20 i takhöjd, totalt alltså 600kvadrat och då räcker det definitivt INTE med 16kW.
Jag tycker du skall fundera en gång till på mark/bergvärme annars måste du upp till (mellan tummen och pekfingret) kanske 25-30kW med luft/ vatten.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2016, 22:51:45 »
Ja den korrekta benämningen är väl maskinhall.
Hm... Tål att funderas på 25-30kw är ju en del.
Tack för fingervisningen iaf
Besök www.27mhz.se
