Författare Ämne: Offert vp bergvärme  (läst 3282 gånger)
Utloggad KP
  • Antal inlägg: 20
Offert vp bergvärme
« skrivet: 25 augusti 2004, 21:56:36 »
Hej! Bor idag i en suturengkåk på ca 70+70kvm. Har evt tänkt bygga till 40garage+60boyta ovanför garaget. Gör idag av med ca 30000kvh totalt. Har tagit in offerter på den nya totalytan 240kvm. (Ca 40000kvh) Dom har även varit här och kollat. Det dom rekomenderat är en ivt ht+11 + en 300l vv beredare. 190m (170m)i normalberg. (vad betyder det?). Priset är 165000kr. Då tar dom även bort min gammla panna+oljetank. Låter detta rimligt? Finns inga billigare alternativ? Pellets? (Måste ändå byta panna). Vad händer om jag inte bygger till? Blir pumpen för stor?
Tacksam för snabba svar.
Har även varit i kontakt med en borrgubbe som skulle ha 180kr/m+moms. Detta med att borra själv avråddes starkt av dom tre IVT återförsäljarna trotts att han borrar enligt borrstandard97 precis som IVT:s borrare. Dom ville inte heller säga vad dom tar per meter utan ville bara lämna totala offerter.
Bor i Sthlm
MVH
Krister
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Offert vp bergvärme
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2004, 00:56:37 »
Priserna i Stockholm och Göteborg är ryvärr högre än ute i de mindre orterna. Så det prsbud Du fått är inte orimligt. Men räcker hålet verkligen till de 40000 kWh? Beror bl a på om offerten omfattar stålrösskoningen i hålet.
Om Du tvekar inför utbyggnaden kan Du ju fundera på Varmitek. Den arbetar med 2 kompressorer, detta sägs ge bättre flexibilitet/ förhållanden vid dellast. Men investeringskostnaden blr högre ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2004, 02:15:37 »
Andas genom näsan...
Ta inga förhastade beslut grundade på en "hästhandlare". Ta in fler offerter innan du beslutar dig.
Har du inte tid med det så kan vi i forumet hjälpa dig att göra en relativt vettig investering den dag det beger sig.
/Rickard
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2004, 08:09:07 »
170 meter aktivt hål för en E11 med 40.000 kw/h är enligt mig i minsta laget i Stockholm. Men och andra sidan är det ju frågan om du verkligen kommer att komma upp i ett energibehov av 40.000 kw/h med ditt hus. Försök ialla fall att få 10-20 meter extra hål om borrarn klararar av att borra så djupt.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2004, 09:53:24 »
Bor i Sthlm
MVH
Krister
180 kr/meter + moms låter billigt för att vara i Stockholm. Tänk på att container oftast inte ingår i det priset (ca 2000 kr + moms) och att etableringskostnad kan tillkomma.
Ingår allt så låter det som att han har lite att göra som inte tar mer. Det är trots allt riktigt långa väntetider på duktiga borrare.
Begär att få en spec på offerten annars väljer du en annan leverantör som inte höftat till priset.
Be att få spec på:
Värmepump
Beredare
VVS-installation (INTE nippel för nippel utan totalen)
Elinstallation
Energibrunn
Pannuttag + ev. oljetank.
mvh
Thomas
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2004, 13:15:15 »
Jag har offerter från augusti på ungefär samma anläggning från IVT. Min erfarenhet är att det går att pruta en del  ;)    Du får gärna maila mig!
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad KP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2004, 17:09:01 »
Finns det någon risk om man låter en firma borra och en annan instalera anläggningen? Kan man få tag i en person som endast kommer och installerar anläggningen om jag köper ut den själv och låter en borrare borra enligt borrnorm 97?
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2004, 20:33:40 »
skulle tro att en rörmockare är intresserad av att sälja till oxå! annars blir det lite dålig marginal på jobbet så då brukar som inte var instreserade!
kan du inte mecka in det själv?
jag lejde borrare själv 180M djupt
köpte VP på varmepump.biz
radiatorer på Rinkaby
och meckade in det själv! det är inte så svårt som dom försöker få det! ;)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 932
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2004, 20:45:11 »
Paflo
Vad betalade du för borrningen kr/m?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2004, 08:15:20 »
jag borrade 180 med 9M foder rör och grävning till hus
totalt gick det på 57500Kr
Priser
Borrning 215kr/M
Foderrör 500Kr/M
offerten var på 56 000 ink moms men jag fick driva 3 M rör till!
jag bor i Gävle och firman som borrade var VeeAB.
Dom kan jag rekomendera för er som skall borra i dom trakterna!
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2004, 11:27:34 »
Det är bara att konstatera : Det är dyrt att leva i storstäderna!
Här i västkustens pärla är merpriset för borrningen 20 %, för rören ca 30 %.
Eller är det så att man måste pruta 15 till 20 %?
Och i Södra Sverige kan man överväga om luft-vatten  kan vara den riktiga lösningen. (22000 kWh eller 3000 liter olja, 1 kr/KWh med mp:s högre skatter)
Luft-vatten ( se annan länk) elpanna + 5 kw VP  85000
Kapitalkostnad per år under 10 år för VP, 20 år för pannan(3% ränta) 4500 + 1500 + 2500 = 8500
El VP   6500 kWh
El  Panna 4000 KWh (pessimistiskt räknat)
Elkostnad plus kapitalkostnad  19000
Besparing (olja) :  3700 kr/år
Bergvärme  6 eller 8 kW  160000
Kapitalkostnad 50 år för hålet. 15 för övrigt
6000 + 1200 + 4800 =12000
Elkostnad 6700
Elkostnad plus kapitalkostnad  18700
Besparing (olja) :  4000 Kr/år  med pljepris 7600
Den verkliga besparingen blir lägre. Den ökade fastighetsskatten skall betalas, och dessutom bör man
lägga undan 3000- 4000 kr/år som grundplåt för nästa VP när den nya ar sliten.
Ingen reell besparing i pengar men en god insats för miljön och för att begränsa den kommande oljekrisens verkningar
Spara lite av oljan till nästa generation!
« Senast ändrad: 27 augusti 2004, 12:12:20 av Sarastro »
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2004, 13:04:06 »
Gävle är väll en hyfsat stor stad ändå! ;)
lite drygt 100 000 så det är iallafall inte en by!
men dom lägger säker på lite i "stor stads regionerna"
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2004, 16:05:53 »
Om inte annat är det ju hockeyns hemstad!
 ;D BRYNÄS SM-GULD 04/05 !  ;D
/Thomas
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2004, 16:58:14 »
Visst är Gävle inget litet samhälle. Men prisnivån för VP (och troligen villor) verkar vara mycket lägre än i Stockholm o Göteborg.
Hur vanligt är det att man bör pruta på offerterna? Mer än kanske att begära att leverantören bjuder på några meter extra i håldjup? Men då lämnar man å andra sidan liksom tanken på att ge riktiga offerter tycker jag som är en dålig prutare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2004, 22:59:16 »
Äsch alla trix skall användas. några exempel,
jag har flera offerter men du verkar reko.
tyvärr har jag lägre priser men du vill väl vara med!!??
Pruta till sig extra meter, rumsgivare mm.
