Författare Ämne: Hjälp mig hitta rätt värmepump  (läst 644 gånger)
Utloggad Eiram
« skrivet: 05 februari 2016, 20:39:07 »
Jag har bestämt mig för att installera en jordvärmeanläggning, kosta vad det kosta vill.
Jag har tillbringat varje ledig helg de sista 7 åren att hugga ved, jobbar mycket borta och komma hem till ett hus på 12 grader som tar timmar att värma upp är tröttsamt. Så nu får det räcka.
Jag har tänkt jordvärme då jag har en åker på ca 1,5 ha som sluttar neråt från pannrummet å är relativt blöt. Men det är ju en djungel av värmepumpar å firmor. Har haft två firmor här nu, en som tycker en IVT Greenline HE 17 kW med en bufferttank på ca 300 l och en NIBE F1255 17kW eller F1345 24 kW båda utan att nämna en bufferttank, 1255 är väl en inverter så det verkar rimligt.
Jag skulle behöva lite vägledning i val av pump, hur många meter slang som är rimligt och vad en rimlig kostnad borde landa på så jag har nåt att jämföra med.
Jag har ett hus byggt sent 1800 tal, strax under 300 kvm, rustat 2001 men tyvärr missade dom isoleringen på något vis så jag har tinat tak och gör av med ca 60-70 m3 ved med en relativt ny panna, södra norrland mot kusten tror det är klimatzon IV på gränsen till V. Det jag tänkt med dimensioneringen av pump är ett eventuellt uterum i två våningar bottenplatta ca 50-60 kvm som ska hålla 10-15 grader på vintern och samtidigt försöka isolera huset lite bättre. Grävningen tänkte ja ordna själv så den har jag inte begärt in offert på. Pannrummet är fristående på ca 20 kvm med 10m kulvert till huset. Har framledningstemp på ca 50 grader nu vid ca -10 men kan nog öppna lite mer så ja får ner nån grad till, det är radiatorer i huset, drömmen vore ju golvvärme men man måste börja nån stans.
Har tänkt behålla pannan och iaf en acc tank på 1,6 m3 med 200l varmvattenberedare så jag kan elda när snålsidan sätter in. Även om jag är medveten att man snabbt blir bortskämd med värmepump, men isf får ja väll sälja pannan när jag insett det.
De pumpar ja funderat lite på när jag suttit å läst är: Nibe F1255(16kw), F1345(24kw), Bosch Compress 5000(22kw), IVT PremiumLine HQ(17kw) el Greenline HE(21kw), CTC och Viessman verkar ha några intressanta med men tycker det är svår att i allmänhet hitta information om verkningsgrad och hur de är uppkopplad mot nätet o.s.v. Hittade en Dibettner(25kw) från Ehcnalava på blocket för mycket bra pris om man jämför de andra nån som vet om det är nåt att ha eller bara kina skräp?
Köpa pump själv och anlita en vän som är rörmokare och certifierad för att installera kan det löna sig?
Har ni några råd?? Är det nåt jag glömt tänka på? Känner mig lite panikslagen :'( inför en sån pass stor investering.
Hälsningar från en nybörjare i värmepumpsvärlden
/ Marie
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
SV: Hjälp mig hitta rätt värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2016, 21:16:28 »
Hej o välkommen Eiram!
Du ska veta att du inte är ensam! Vi är många här som tänt i vedpannan några hundra ggr per år... :)
Det viktigaste är att du får bvp att jobba med så bra förutsättningar som möjligt. (lågframledning, ej för kall brine)
Installatören har här en viktig del. Kan du dessutom hitta en vp till bra pris själv och en bekant installerar är det nog det bästa.
Men kolla förstås även om han kan få bra pris nånstans.
Det är rejäla doningar du funderar på, finns ingen chans att du kan bättra på isoleringen någonstans först?
Har du kallvind så går det ju lätt att blåsa på lösull t.ex.
Kolla om du kan plöja slangen, då går det rätt smidigt.
Resten av detaljerna kommer säkert här i tråden efterhand!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 325
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2016, 00:37:53 »
Ved är lite svårt att räkna på.
Staplad motsvarar ungefär 900-1200 kWh/m3 beroende på ved och verkningsgrad.
Stjälpt motsvarar ungefär 550-750 kWh/m3 beroende på ved och verkningsgrad.
70 m3 staplad bra ved med en bra modern panna, ca 84000 kWh i värmebehov = ca 30 kW VP
60 m3 stjälpt halvbra ved med en sisådär panna, ca 33000 kWh i värmebehov = ca 12 kW VP
Ska du dessutom bygga ut uterum? det blir kanske 5-7 kW extra i toppeffekt.
Om du kör VP mot acktank så går det bra med on/off.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20867
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2016, 14:36:24 »
En tumregel är kanske 70-80 W/m2 i toppeffekt för ett sämre isolerat hus.
Det blir då 21-24 kW.
Vad gäller jordvärmen så gräv ner 2 st 500 m slangar och koppla parallellt så ska det räcka och bli över.
