Författare Ämne: Meget stort elforbrug på ComfortZone EX50  (läst 4079 gånger)
Utloggad nicolajr
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 februari 2016, 23:37:13 »
Hej.
Nu forsøger jeg mig på denne svenske debat da jeg har meget svært ved at få hjælp i Danmark.
Mit problem er et meget stort elforbrug på en ComfortZone EX50 med 300 liter varm vandtank samt en T12.
Jeg ligger på et forbrug på ca 40 KWH/døgnet ved en temp på 3-5 grader ude. Når jeg kommer under 0 grader ude går varmepumpen nærmest amok og jeg bruger ca 100 KWH i døgnet. På samme tid har jeg svært ved at få over 20.5 grader i huset og løber hurtigt tørt for vamt vand under et bad.
Jeg har følgende målinger:
TE0 utetemp -1.3
TE1 tiloppvatten 33.6
TE2 Returvatten 29.4
TE3 Inomhus temp. 21.3
TE4 Hetgas temp. 61.9
TE5 varmevæxler ud 30.5
TE6 Forångaren in -15.2
TE7 Avluft temp. - 16.4
TE24 Varmvatten 56.3
Vores hus er 180 m2 og opvarmet med gulvvarme. Bygget lavenergi i 2015.
Gode råd?
mvh Nicolaj
SV: Meget stort elforbrug på ComfortZone EX50
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2016, 11:49:04 »
Comfortzone är en så kallad frånluftsvärmepump och det finns en särskild tavla för detta här på forumet -> Frånluftsvärmepumpar -> Comfortzone. Kanske lättare att få bra svar där (?)
Energiförbrukning 40 kWh/dygn låter inte som ett problem, men 100 kWh/dygn är ganska mycket.
Vad är det för specifik energiförbrukning i huset? [kWh/m²&år]
Vad är isoleringstandard Umedel? [W/m²&K]
Hur stort är det omslutande klimatskalet? [m²]
mvh /Josth
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 12:37:06 »
Har du satt "Nattsänkning" till -1.5 grader? (du får pröva dig fram till ett bra värde)
Nattsäkning har egentligen inget med Nattsäkning att göra, det bara tillåter att temperaturen kan gå ner 0,5-1,5 grader, eller vad du nu sätter det på för värde. Innan elpatronerna går in.
Pröva att sätta den på 1 grader först, så skall du se att din pump inte löper amok, för det låter på din beskrivning som att den kanske "kastar" in allt den har, elpatroner och kompressor tills den kommit upp i det värde din inomhus temperatur skall ha, men den temperaturen kanske till och med blir högre än vad du satt inomhustemperaturen till och pumpen kanske står still flera timmar emellan den börjar kasta in allt den har igen.
Om beskrivningen låter bekant, så ändrar du Nattsäkningen, så får du en pump som jobbar bättre och med inte så mycket elpatroner.
