Författare Ämne: Eco heat 408 norrländs inställning:)?  (läst 820 gånger)
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 04 februari 2016, 07:08:43 »
Hade bara lite funderingar. Jag har kurvlutningen på 47 och kurvkjusteringen på 0.
Vid 0 till -10 håller vi 21-22 grader inne. Men om de blir upp mot -15-20 så blir de bara 20grader inne. Ska man höja kurvjusteringen då men typ +2 grader eller kurvlutningen till typ 50?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Eco heat 408 norrländs inställning:)?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2016, 07:48:39 »
Rent generellt så ska du öka kurvlutningen till då ca 50 grader.
Men ser du att pannan orkar upp till sitt börvärde?
Det kan vara så att du har rätt kurva men för låg effekt inställd på elpatronerna så att den inte orkar komma upp till
sitt börvärde.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2016, 08:34:52 »
Ok. Patronen har aldrig gått in än. Den är inställd på 5.5kw tror jag de stod men den har aldrig gått in. Om jag höjer till 50, blir de inte ännu varmare då även när de är svalare ut? För då tycker jag vi har rätt bra Temp inne.
Det står ju typ som nu 41 (49) på temp ut.
« Senast ändrad: 04 februari 2016, 08:36:47 av Jimmylindgren »
  • Antal inlägg: 26646
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2016, 09:52:45 »
Du kan öka kurvan med 1 grader och sänka justeringen med 1 grad om du är orolig för det.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2016, 16:55:55 »
Jag har höjt upp den till 50. Och jag ser shunten öppnas och värmen ut till elementen till 45 grader. Detta tog kanske 5sek sen stänger shunten och den skickar nu ut bara 39-40 vilket inte gör de nog varmt. Varför?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 604
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2016, 18:02:57 »
Undrar om du över huvud taget behöver ändra huskurvan?
Har du inte begränsat max framledning i samma meny?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2016, 18:08:58 »
Maxframledning är på 55. Pumpen är på 39 nu och jobbar upp till 45 vilket tar 1-2m sen stänger sjunger och då sjunker framledningen till 39. Så jag hinner aldrig få varmt i huset
