Författare Ämne: Diplomat Optimum G3, inställning för källare  (läst 750 gånger)
Utloggad Anders_Karlsson
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 01 februari 2016, 21:07:41 »
Hejsan, har precis registrerat mig på forumet:)
Vi har precis fått bergvärmepumpen installerad istället för en gammal oljepanna med pelletsbrännarinsats. Har sökt runt lite lätt för att införskaffa mig grundläggande kunskap om pumpen. För tillfället är inte pumpen intrimmad. Problemet som måste lösas är en kall källarvåning. Detta var aldrig något problem förut då jag justerade alla termostater manuellt. Nu är alla termostater fullt öppna och pumpen justerar enbart temperaturen utefter utetemperaturen. Temperaturen i källaren blir för kall då dessa radiatorer alltid har varit mer öppna. Vilka lösningar anser ni är bäst då jag vill ha ut högre temperatur till källarplanet. Systemet är ett "enrörssystem". Hur hade ni angripit problemet.
Tacksam för svar...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1236
  • 62.77405 21.18189
SV: Diplomat Optimum G3, inställning för källare
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016, 23:13:22 »
 Sc:,h
"Nu är alla termostater fullt öppna."
"Temperaturen i källaren blir för kall då dessa radiatorer alltid har varit mer öppna."
Tolkar det som att radiatorerna i källaren har strypts mera nu än vad de tidigare varit?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2016, 09:18:07 »
Bästa sättet är att installera en fläktkonvektor, med vp. har man oftast lägre framl.temp än med olja och pellets, jag hade samma problem.
Med en fläktkonvektor får man cirkulation på luften som sprider sig i hela källaren.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2016, 10:33:54 »
Det låter som du kört fram onödigt hög framledningstemperatur innan och strypt värmen på markplan för att få jämn temperatur i huset. Tyvärr är inte det optimalt nu när du har värmepump. Du får försöka öka radiatorkapaciteten i källaren. Långsiktigt är det de bästa.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
