Författare Ämne: Bergvärme i 60m brunn?  (läst 2406 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 01 februari 2016, 13:01:08 »
Vi har idag en Nibe 360p frånluftsvärmepump i ett 200kvm tegelhus byggt 1968. Har begränsat elpatronen i FLVP till 6kw och kompressorn ger ju 2kw (alltså totalt 8kw). Vi har klarat oss på detta ner till -12 utan problem (20-21gr inomhus). Vi har även 2st kaminer och i den ena eldar vi nästan varje dag på vintern.
Snart kommer vi att få kommunalt VA. Är det helt "hål i huvudet" att ens fundera på att köra bergvärme mot den befintliga brunnen som är på 60m? Troligtvis bra grundvattenflöde då vi använder den för vatten idag och hög temp då vi bor ca 2mil söder om Göteborg (Kungsbacka).
Naturligtvis ska vi borra ett nytt hål (bredvid det gamla) men tänkte vi kunde köra på det grunda hålet sålänge. Borde väl ge ca 4-5kw?
Isåfall tänkte jag mig en Daikin som har inbyggd övervakning av brinetempen och automatiskt drar ner effekten om den sjunker för lågt.
Mvh/Nylund
« Senast ändrad: 01 februari 2016, 13:07:14 av nylund »
  • Antal inlägg: 5435
SV: Bergvärme i 60m brunn?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2016, 13:16:54 »
Hur mycket vatten man kan ta ut ur ett borrhål har inget samband med hur stor genomströmning du har i hålet, så att du kan hämta mycket vatten ur hålet betyder inget.
Så rådet är att hör med en borrfirma OM dom är villig att fördjupa det befintliga hålet. Om inte så bör du borra ett nytt för 60 m är lite för klent.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2016, 13:56:20 »
Aha, då har man lärt sig nåt nytt  tummenupp
Inser absolut att 60m är för klent och om en borrfirma är villiga att fördjupa hålet till en lägre kostnad så kör vi på det. Även om jag förstått att borrfirmor vanligtvis inte är villiga att ta den risken.
Men om jag utan att riskera att hålet fryser kan få ut ca 4-5kw då räcker det ju med ca 3kw spetsvärme istället för 6kw som vi har idag. Så kan vi dela upp kostnaden i två delar. Eller är det inte värt att fundera på ens?
Mvh/Nylund
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2016, 14:16:42 »
Vore det min sak skulle jag göra allt klart och börja "spara" maximalt på en gång. Kostnaden på hålet utslaget på hålets livslängd är ju försumbar.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 489
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2016, 18:06:18 »
Installerade en kombinerad frånluft bergvärmepump åt en bekant för typ 10 år sedan. Han hade 60m borrhål vill jag minnas. Kanske kan vara något om du redan har den typen av ventilation. Den var inte jättesmart utan blev mest som en bvp med flm. Men kanske finns något smartare idag med samma ide att kombinera frånluft med kort borrhål som extra kräm när det är kallt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2016, 19:02:12 »
IVT495 Twin? Den tillverkas väl inte längre och något liknande finns inte? I så fall får man ta en standard värmepump med frånluftsmodul. Men det kanske ändå inte blir tillräckligt... Finns det möjlighet att komplettera med lite ytjordvärme?
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2016, 08:05:45 »
Tyvärr går det inte med ytjordvärme. Mycket berg på tomten... :)
12mån tillbaka (inkl. Jan-2016) har vi en förbrukning på 15000kwh inkl. HH-el. Då har vi eldat 3h varje kväll när det varit kallt och vi har inte så mycket andra strömförbrukare förutom el-golvvärme i badrum. Skulle tro att vi hamnar på ca 17-18000kwh utan eldning.
Inte så farlig förbrukning tycker jag. Därför blir en "riktig" bergvärmeinstallation svår att räkna hem.
En Nibe F750 är ju ett alternativ men skillnaden på att få en sådan installerad (ca 80000 med allt) och BV är för lite tycker jag.
Vi kanske ska slita på 360'n lite till? Samtidigt hade det varit skönt att få till en ny installation istället för att bara vänta på att den går sönder. Antagligen gör den det på en julafton el. nåt... :)
Tidigare ägare bytte kompressor 2013 och hela FLVP är från 2003.
/Nylund
« Senast ändrad: 02 februari 2016, 08:08:13 av nylund »
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2016, 09:53:44 »
En sak att fundera på är ju om ni gillar att elda eller vill sluta med det.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2016, 10:14:18 »
Sant! Vi gillar att elda men vill inte vara beroende av det för att kunna hålla en dräglig temp (21gr). Än så länge är det helt ok men på kanske 2års sikt vill vi nog dra ner på det.
Under sommaren kommer vi troligtvis att installera en pelletskamin i Gillestugan. Den kommer värma upp hela källaren vilket är halva ytan (100kvm).
Mvh/Nylund
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2016, 10:21:35 »
Strunta i pelletskaminen, skaffa bergvärme i stället.  tummenupp
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2016, 10:38:30 »
Vill gärna hålla murstocken varm för vindens skull.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2016, 17:18:18 »
Sätt dit en radiator eller ta bort lite isolering istället....
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 15740
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2016, 18:15:01 »
Helt omöjligt borde det inte vara att köra en liten (6 kw ) bergvärme vp mot 60 meters borra om du har återvinning typ flm kopplad till den även om det naturligtvis vore önskvärt med några extra meter. Göteborg borde även ha rätt varm berggrund antar jag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2016, 21:47:32 »
170 kWh/år och m i rikets andra stad..
Utloggad putte82
  • Antal inlägg: 489
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2016, 21:57:18 »
Om ni ändå skall borra ett nytt hål så är det väl bara köra på det befintliga så länge. Då kan ni dessutom få en uppfattning hur bra "berget presterar" så på så sett bättre veta hur djupt ni behöver borra det andra.
  • Dot gäster: 89
