Författare Ämne: Mätarfel, inställningsfel eller Elpatron trasig?  (läst 603 gånger)
  • Antal inlägg: 3716
« skrivet: 01 februari 2016, 10:42:14 »
Ebola körning till 65 °C är inställd på var 14:e dag och elpatronen har alltid konsumerat c:a 1kWh/mån.
Senaste 3 månaderna visar förbrukade elpatrontimmar ingen ändring.
Hur skall korrekt inställning se ut? (Kanske jag har råkat ändra nåt... Sc:,h)
Eller är min elpatron trasig eller mätaren?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21349
SV: Mätarfel, inställningsfel eller Elpatron trasig?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2016, 20:25:25 »
Tryck igång XVV, du hör tydligt när elpatron klickar in.
Sen kan du se om temperaturen ökar i VVB?
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2016, 18:01:14 »
Tack Carl, det funkade, temp steg och elpatrontiden ökade från 840 till 841h så patronen mår bra.
Återstående fundering, funkar ebolavärmningen var 14 dag?
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 16936
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2016, 18:39:15 »
Det är nog legionella du menar och går det lite kwh varje gång kan det ju ta några körningar innan mätaren reagerar.
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2016, 23:50:51 »
Just så Smurfen, mittåt, legionella förstås.  tummenupp
2014   9,1 MWh
