Författare Ämne: Rensa filter  (läst 702 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
Rensa filter
« skrivet: 30 januari 2016, 10:10:23 »
Hej !
Är det den övre man vrider på och tar ut filter på baksidan ?
« Senast ändrad: 30 januari 2016, 10:22:48 av LARS6HOC »
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
SV: Rensa filter
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2016, 10:23:49 »
Någon ?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: Rensa filter
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 10:39:26 »
så kanske det är .
Men du måste väl ha avstängningsventiler före och efter filtret.
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
SV: Rensa filter
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 10:47:23 »
Nej det finns inte. Tror dock det är som på varma sidan att vrider man på kranen så stängs det av åt båda håll och filtret kan tas ut och några centiliter rinner ut....... eller ?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: Rensa filter
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2016, 10:49:48 »
Jo så är det nog.
Det heter väl Filterball eller liknande.
Gåggla och få det bekräftat...........
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
SV: Rensa filter
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2016, 10:51:24 »
Övre vänstra "korken" för att komma åt filtret, om jag inte missminner mig så sitter avstängaren till höger rakt över från filtret. Den fyrkantiga saken som du ser på bilden menar jag.
Stäng av pumpen innan du stänger avstängningarna / öppnar locket.
« Senast ändrad: 30 januari 2016, 10:52:59 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Rensa filter
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2016, 10:54:11 »
Ps: det kommer ut en skvätt vätska, så ha en papperstuss eller en trasa under när du öppnar, det ska inte komma mycket Ds:
- Sol el:
Årsförbrukning
