Författare Ämne: Förväntad livslängd Nibe 1210  (läst 654 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 30 januari 2016, 09:45:02 »
Jag har en Nibe 1210-7 installerad 2001 som precis fått service; renovering av växelventil samt byte av kontaktor (som väsnades så jag trodde kompressorn var på väg att ge upp!). Servicekillen avslutade med att effektmäta kompressorn och konstaterade "full effekt", dvs 8 kW.
Jag hade tidigare kalkylerat med kompressorbyte efter 10-15 år, men enligt installatören så kan den gå längre än så. Men vad är det egentligen som begränsar livslängden?
Nuvarande värden i pumpen:
Starter: 111418
VP-tid: 57690
TS-tid: 989
Kör i princip utan TS, och VB fram är max 38 grader. Plusgrader från hålet, men var nere på 0 under värsta köldknäppen häromveckan. Just nu har jag +1/-3 på kalla sidan.
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
  • Antal inlägg: 20883
SV: Förväntad livslängd Nibe 1210
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2016, 11:33:31 »
Jag hoppas ju att min ska tuffa på lika länge den med.
Min har gått drygt 36 tusen timmar och startat 55 tusen gånger.
Jag tror att ett bra värmesystem med relativt låg kondenseringstemp, samt att man har koll på flöden av värmebärare och köldbärare gör att den kan gå länge, man måste ta hand om grejerna. "love"
Men sen handlar det nog om tur med.
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 11:37:00 »
Mycket tur och låga temperaturer. Tillverkarna brukar ange att kompressorn skall hålla runt 70000 timmar, men många värmepumpar havererar tidigare på grund av dåliga driftförutsättningar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 13:55:06 »
Hur många av de vp vi sett tas upp h är med inbillat eller verkligt kompressorhaveri,  har gått med någorlunda vettiga driftsförhållanden  när man rotat lite...?
Vill påstå att det med undantag av rena konstruktionfel som drabbat alla, handlar rätt lite om tur och mer om skicklighet hos installatör och  litelite kunskap hos  ägaren. Finns detta så kan de allra flesta bvp lätt gå 20 år. Kompresssorbyte blir det vid misshandel pga okunskap i något led.
Sjövärmepump modell 1981..:
