Författare Ämne: Bergvärme samt pellets?  (läst 1801 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 29 januari 2016, 07:58:19 »
Bor numera i ett hus på ca: 230 kvm, uppvärmt med en IVT HT C7 på 7 kW från 2004. Huset är nu för stort för denna värmepump när tempen går under 0 grader krävs det tillskott. Dessutom behövs värmesystemet byggas ut lite till med åtminstone ett element. Det är idag blandat med vattenburen golvvärme samt vattenradiatorer.
Kompressorn är dock bara 2 år gammal, så jag vill inte byta ut hela pumpen och borra ett hål till....
En tanke som dock slog mig var att det går att köpa 5 - 10 år gamla pelletsanläggningar till hyggliga priser. Skulle det gå att docka den mot värmepumpen och få signal av den vid 0 grader att starta förbränning?
Pelletspannan måste i så fall stå i ett gårdshus 10 - 15 m från huset, så man får dra kulvert och signalkabel. En annan fördel skulle vara att vid strömavbrott kunna köra pelletspannan med elaggregat, hade tre dygn utan el förra vintern....
Med hjälp av pannan så skulle jag alltså klara ett större värmesystem i huset och bergvärmen slipper gå på tillskott samt kyla hålet så hårt.
Tacksam för tankar och funderingar!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 7153
SV: Bergvärme samt pellets?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2016, 08:36:59 »
Du bör fundera över hur det kommer sig att man kan köpa relativt nya pelletsanläggningar till hyggligt pris. Efter att ha följt forumet här rätt många år är min åsikt att de tidigare ägarna till pelletsanläggningarna har installerat värmepump i stället för att slippa de problem som är förknippade med pellets.
Är tillsatselen ett så stort problem? Det är helt klart att pumpen är för liten men den bör i alla fall klara av att leverera 85 % eller mer av den värme som krävs. Pellets skulle ungefär halvera driftkostnaden för resterande 15 %. För att bedöma vad som är vettigaste alternativet vore det bra att veta hur många drifttimmar pumpen har och hur många tillsatstimmar samt när tidräkningen började, förmodligen när pumpen installerades. Jag tror inte räkneverken nollställdes vid kompressorbytet men man kan aldrig veta.
Att borrhålet inte skulle kylas så hårt med en pelletsanläggning är inget bra argument. Att producera värme genom att kyla borrhålet är det absolut billigaste sättet att värma huset.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2016, 15:59:14 »
Jo, visst är det lite jobb med pellets, har haft det i huset där vi bodde tidigare.
Gillade bara tanken på att klara sig vid strömavbrott och underlätta för bergvärmen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2016, 17:41:14 »
Hej igen.
Är det tekniskt möjligt att göra detta, t.ex docka mot returen....
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 15764
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2016, 17:46:06 »
Bör gå att lösa på nått sätt kanske när vp kallar på elpatron så startar pelletsen och shuntar in lite lagom.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2016, 19:24:55 »
En luft luft med stickkoktakt (för ev nöddrift med elverk). Ställer nu ner värmekurvan på bvp och låt llvp jobba.  Behöver ju inte ens gå på högsta hastighet då det endast är komplement
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2016, 23:42:47 »
Ja, det kanske är den bästa lösningen...får fundera vidare....
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2016, 08:32:07 »
Det lär behövas fler luft pumpar om man ska få runt värmen på 230 m2 och dom ger ju inte så mycket effekt när det blir riktigt kallt om det blir det där du bor.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2016, 09:09:22 »
Tror det kan bli svårt att få något vattenmantlat som fungerar bra för att minska elpatrondrift och funkar bra vid nöddrift. Se om du kan optimera bvp lite till. Så länge cp snurrar och dina kakelugnar eldas borde väl inget kunna frysa sönder
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2016, 23:21:36 »
Jag har i princip samma pump som dig, värmer 250kvm hus + 30kvm garage och så länge det är varmare än -30 så behöver den i princip inte köra elpatron alls.
Om ditt hus behöver tillskott redan vid 0 grader så skulle jag nog funderat på att lägga pengarna på isolering istället för pellets?
« Senast ändrad: 30 januari 2016, 23:23:43 av Thelemorf »
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2016, 06:01:51 »
Frågan är bara om mina 115 m är jämförbart med din slinga på 600 m?
Mvh
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2016, 09:02:05 »
Vad har du för KB in?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2016, 14:07:50 »
Jag funderar även på vad du har för framledningstemp när det är 0 grader ute. Kan finnas mycket att hämta där
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2016, 20:48:46 »
Har inte hunnit kolla framledningstemp,  men kurvan ligger på 5.
Mvh
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2016, 19:03:31 »
40 grader som stopptemp vid -1 grad, onödigt hög temp eller?
Mvh Daniel
