Författare Ämne: Bättre effekt med fler radiatorer  (läst 1847 gånger)
Utloggad Mange03
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2006, 20:35:25 »
Jag har en atria 10 i ett hus på 110kvadrat från 1929.
Under de två första veckorna har pumpen gått i genomsnitt 16h.
Det har varit rätt så kallt med minusgrader ibland under -10.
Tycker ni att det låter mycket? Vad kan det i sådana fall bero på?
Jag har hört att man kan höjja verkningsgraden på pumpen genom att
installerna fler element?
Stämmer det?
110m3 gammalt trähus termia Atria 10
kylteknikern
SV: Bättre effekt med fler radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 08:50:17 »
Hej.
menar du 16h per dygn?
i så fall tycker jag det ser helt normalt ut, och om du inte har behövt hjälp av el-patronen fast det var kallare än -10 C ännu bättre. Bara kör på du.
Mvh Thermia Support
kylteknikern
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2006, 09:03:25 »
Hej igen glömde svara på den andra frågan.
svar ja. du kan öka verkningsgraden på en Värmepump om du ökar radiator ytan i ett hus, för att du kan då troligen köra på en lägre värme kurva utan att ändra på komforten.
lägre framlednings tempertur lika med högre COPv= sant
