Författare Ämne: Manual Aermec EWI 121 H - felkod -0 11  (läst 1685 gånger)
LaLuna
« skrivet: 24 januari 2016, 20:43:17 »
vi har en värmepump märke Aermec. Ytterdelen lät konstigt och vi stängde av pumpen. Efter omstarten var missljudet borta, men på innerdelen går fläkten inte igång längre...efter en stund lyser två koder: -0 och 11 ...
Har ingen manual kvar där jag kan kolla...och på nätet hittar jag inte rätt :-( nån som kan hjälpa ???
Tackar :-)
Luna
LaLuna
SV: Manual Aermec EWI 121 H - felkod -0 11
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 09:52:30 »
Hej igen,
jag löste problemet själv... så här är vad jag gjorde. Kanske nån annan råkar ut för samma problem och få lite hjälp.
Aermec EWI 121 är typ samma pump som IVT 12 FR-N. Här har ni länken till manualen (IVT) och en lista med felkoder i en annan tråd:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual10481_anv_FR_GR_se_1.2.pdf
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38522.0
Utedelen var så pass full med is att fläkten skrapade - därför missljudet.
När jag stängde av pumpen och väntade en stund fastnade fläkten och gick inte igång när jag försökte startar upp. Resulat var felkod 11-0 ( inte -0 11 som jag trodde) och det betyder att fläkten på utsidan inte gå igång...
Vad jag gjorde sen:
1. Stäng av värmepumpen helt ( ingen ström!)
2. Gå till utsidan och skölj av alla lameller med het vatten
3. Låt rinner av och gör om samma sak tills lamellerna och fläkten är isfria
4. Väntar tills vattnet har runnit komplett ur utedelen ... det kan tar en stund.
5. Sätt igång pumpen på värme och full fläkt.
6. Det tar några minuter...sen kommer varm luft in igen :-)
