Författare Ämne: 11kw Stinger / carrier luft-vann. Utedel går å går...  (läst 846 gånger)
Utloggad ubrak
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 januari 2016, 17:57:32 »
Hei. Trenger litt ekspert hjelp.. Har vannboren varme, luft-vann. Merke Stinger / Carrier 11kw med to vifter i utedel. Anlegget er montert i nytt hus oppført i 2011. Bortsett fra at vi har fylt på gass en gang så har anlegget gått knirkefritt, og fungert utmerket. Vi har kjørt både med "ute temp sensor" som måler utetemp å deretter selv regulerer tur tempratur ut i fra en varmekurve, og vi har kjørt anlegget med fast tur temp (40 grader). Begge kjøremåter har varmet opp huset veldig lett, selv i -15, -20 grader. Det som har skjedd nå de siste 14 dager er at utedelen bare går å går... Stopper aldri, for avriming. Har gått ei uke i strekk nå. Ser også at elkolbe tid til ofte slår seg inn med ett trinn for å klare å holde tur temp på riktig settpungt, nå er det NULL grader her, men likevel stopper ikke utedelen, og el kolbe slår seg inn med jevne mellomrom. Det er helt tydelig at utedelen ikke klarer å gjøre jobben sin, slik at el varme må gå på for og holde settpungt på tur vannet. Tidligere (selv om det har vært -15) så har utedelen stoppet innimellom, og jeg tror aldri jeg har sett el varme kolben gå på tidligere. Det har vært en lang kulde periode her netopp, å det var da dette oppsto. Vært ca -15 ei uke i strekk. Det er lett å tenke at "her er det tomt / for lite gass".. Men jeg er ikke så sikker på det. Anlegget oppfører seg som om det skulle være for lite gass, bortsett fra en ting.. Det er INGEN ising på utedel, tok også av dekselet på utedel og det er heller ingen ising på rørene inni der. Dessuten er det bare to mnd siden vi fikk fylt opp anlegget med 2,95 kg gass. Jeg ser heller ingen spor av svetting på koblinger, eller andre tegn til lekkasjer. Kan det være intern lekkasje som jeg ikke ser?? Det er heller INGEN alarmer aktivet i displayet på innedel. Alt ser helt normalt ut. Den lokale rørleggeren  som leverte og monterte dette er konkurs. Konkurs er også det importøren / forhandleren av stinger / carrier i Norge som den den gang var KLIMA OG VARMETEKNIKK i Moss. Er det noen som har noen tips om hva dette kan skyldes? Viftene på utedelen går som normalt (bortsett fra at de aldri stopper) Kjenner også at kompressor inne i utedelen er ganske varm.. Jeg har vært på tanken at kompressor kan være defekt, selv om den går.. Men synes da det er rart at det ikke ligger inne noen alarm i displayet.. Ser at kompressoren inne i carrier utedelen heter "Toshiba DA420A3F-21M" Er det noen som han gi meg noen råd? Huset er selfølgelig fremdeles varmt pga el varme kolben fremdeles sørger for å holde tur temp på riktig settpungt. Men jeg gruer meg til neste strømm regning..
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 250
SV: 11kw Stinger / carrier luft-vann. Utedel går å går...
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 18:17:49 »
2,95 kg gas är en stor förlust. Gjordes det en kontroll av tätheten innan gasen fylldes på?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad ubrak
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 19:03:12 »
Nej, det ble ikke tatt noen tetthets test. Men dersom jeg hadde mistet over 2 kg gass på ca 60 dager, ville jeg ikke ha sett det noen plass??? At det hadde blitt til griset i rundt lekasje pungtet?? Alt ser helt rent ut..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 23:20:30 »
Du har PM som kan hjälpa dig
Västkusten.
"Dare Calor"
